kitenok
Авто: ВАЗ 21103, 1,5, 16 кл. 2002 г.
У меня стоит ГБО 2 покаления (газовый карбюратор), так вот на газу работает 3цилиндра. 1,2 и 4. 3 цилиндр не хочет работать, хотя искра есть. На бензине же все отлично, если же отсоединить высоковольтный провод и та же песня что и на газу... Как быть? где лечить? думал дело в свече, менял на другие то же самое...
KBAC
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005 г.
kitenok
форсунка тут не причем. при переходе на газ форсы отключаются...
Tom669
kitenok
kitenok
Компрессию замерил 13,14,13,13. Когда вывернули свечу из 3 цилиндра, из него повалил дым...
kitenok
Тему можно закрывать, проблему вылечил, оказалось порвались резинки на впускном коллекторе. Визуально видно не было...
