Den21113
Пожалуйста накажите человека который прикручивал замок задней багажной двери!!! 8) (ВАЗ 21113 2003 г выпуска). Он ошибся на целый сантиметр!!! И теперь я мучаюсь...Вот на днях даже задний длинный красный фонарь в котором замок разбил(пытался закрыть дверь)
Студенты небось всякие у Вас там работают...
На улице часто наблюдаю, как люди хлопают крышками, у всех чтоли такая ерунда с замками??
Форумчане,! и владельцы 2111-13, скажите существуют ли другие-нестандартные замки на заднюю багажную дверь??? Хочу чтобы она нежно закрывалась, мягко! 8)
boo
Я на 2ой день, после покупки машины отрегулировал его сам. Это легко делается. Ничё хлопать не надо. 2 болта на 10. Ослабляешь их совсем, нежно прикрываешь крышку (не закрываешь), они встают, так как надо им. И также нежно приподнимаешь да затягиваешь. Я по-крайней мере у себя так сделал. Теперь с 20 см. отпускаешь крышку, всё прекрасно закрывается само.
З.Ы. Сначала тоже хлопал, а всё оказалось гораздо проще.
nak2000
Авто: 21110
Залез в багажник, прикрывая дверь посмотрел совпадение направляющих замка, три минуты и все Ок, закрывается сама если в конце дверь отпустить см с 10-15
Gemoroy
После десятого несрабатывания замка психанул и ударил крышкой со всей дури в результате чего разбил декоративную накладку!Потом собрался и после часового напряга велечил грёбаный замок путём подкладывания под него дополнительных шайб(нехваталало высоты для полного срабатывания).Вообщем кино и немцы!
Diabolo
Багажник-багажник. Вот у меня на 102 багажник закрывается раз в пять легче, чем в 99-ой. А вот с дверями пи..дец! Нормально закрывается только левая задняя. Правая задняя при подходе на 3см к замку упирается во что-то. Приходится лупить с размаху. Как выяснилось, кронштейны петлей приварены глубже (внутрь машины) чем надо
Под ответную часть замков остальных дверей пришлось подложить по 1 см прокладок! - тогда замок бьет посередине болта. Но даже после этого, регулировки замков, противошумных болтов закрывается говенно ( в сравнении с 99-й).
Вот так! Сборка нового автомобиля новой модели. КОЗЛЫ!
Ignat21113
nak2000 писал(а):Залез в багажник, прикрывая дверь посмотрел совпадение направляющих замка, три минуты и все Ок, закрывается сама если в конце дверь отпустить см с 10-15
Настраивал так, но на проселке стала ерзать, поэтому поджал немного и закрываю с небольшим хлопком.
алексей213
О замке пятой двери.Моя задняя дверь не закрывалась при покупке.Отдал машину слесарям .Собрали они консилиум человек из пяти,одного засунули в багажник.Начали тузить и колотить.Кончилось тем что я отобрал у них машину ,центрирующий штырь бросил в бардачек.У него не хватало регулировки.Так и езжу.Закрываеться хорошо.
Den21113
алексей213 писал(а):О замке пятой двери.Моя задняя дверь не закрывалась при покупке.Отдал машину слесарям .Собрали они консилиум человек из пяти,одного засунули в багажник.Начали тузить и колотить.Кончилось тем что я отобрал у них машину ,центрирующий штырь бросил в бардачек.У него не хватало регулировки.Так и езжу.Закрываеться хорошо.
Хм...хорошо это понятие растяжимое! Но всетаки хочется чтобы женщина могла открыть и закрыть багажник!-Не прилагая усилий и хлопаний...Например в 10-ках там же лекго защелкивается!!!! Или, существуют же безшумные замки для дверей салона... :grin: А вот для задней двери чегото не придумывают ничего.....
Кстати, а от иномарки какойнибудь не подойдет замок?
Den21113
Я и крутил и вертел и дырки пытался рассверливать...и в 2 сервисах смотрели.=0 эффекта...
Думаю надо менять замок...Или машину....
Seemann
Авто: 21102
А смазывать пробовали? Рекомендую, лично у меня после смазки
минимум в 2 раза легче и тише стал закрываться...
Вот только где то через месяц опять мазать надо.
ШнуpOk
Цитата:Форумчане,! и владельцы 2111-13, скажите существуют ли другие-нестандартные замки на заднюю багажную дверь??? Хочу чтобы она нежно закрывалась, мягко! 8)
Это понт или где? :cool: Чё значит 2111-13? У восьмиклапанного варианта другие двери или тебе лишний раз хочется подчеркнуть, что ты переплатил денег за "шикарный" движок и теперь не в кайфолом каждый раз добавлять "-13"!?
У меня небыло вроблем с закрыванием и открыванием задней двери, но есть заморочка с состыковкой с кузовом. Т.е. если смотреть сзади, то все отлично, а если сбоку или под углом, то такое ощущение, что дверь полностью не закрыта. Уроды!
Den21113
ШнуpOk писал(а):Цитата:Форумчане,! и владельцы 2111-13, скажите существуют ли другие-нестандартные замки на заднюю багажную дверь??? Хочу чтобы она нежно закрывалась, мягко! 8)
Понт конечно!!! :cool: :cool: :cool:
. Я так крут так крут...!-копейку могу обогнать!
. Недавно вот мерседес какойто навороченный я со световора сделал!!! А он обиделся обогнал потом, подрезал..наказал типа...
. А если серьезно, то я имел ввиду старые модели 21111 из первых выпусков. У них вродебы другие замки стояли. Хотя может я и путаю, мне чел один это на рынке сказал
Щель, кстати, и ощущение незакрытой двери и у меня есть.....
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
У меня с этим замком задка идет перманентная борьба вот уже 4 года.
Я двигаю скобу внутрь-дверь скрипит,
наружу-багажник открывается,
влево-вправо - перекашивается.
Самое интересное, что нахожу более-менее приемлемое положение, но через пару недель это положение уже и не оптимальное.
ЗЫ:стоит эл. привод замка багажника.
Машинка 2111,февраль 2000 г.вып. 8V(на всякий случай, а то подумаете, что мне лень 13 напечатать)
А мерин я тоже "сделать" могу!
