DarkFire
Авто: ВАЗ 2115 2004г
в общем проблема такая: при открывании дверей снаружи (при нажатии на ручку) дверь открывается очень тяжело, нужно для этого ее немного подергать. Или раза 3 нажать-отпустить ручку, тогда открывается без проблем. На правой задней двери проблема более явная, на левой - пока все более менее хорошо. Передние двери открываются хорошо, без проблем. (тьфу тьфу тьфу и 3 раза постучал)
Закрываются двери к слову очень легко, без усилия. приходится даже ругать людей, когда они думая "это же жигули" хлопают что есть силы
ручки стандартные, как на этой картинке
вопрос - чем это может быть вызывано и как это исправить?
Evo15
Авто: продан
нужно тягу двери укоротить вроде,чтобы уменьшить свободный ход ручки,смотря в каком положении схватывает
DarkFire
Evo15 писал(а):нужно тягу двери укоротить вроде,чтобы уменьшить свободный ход ручки,
Наоборот.Удлиннить,свинтив с тяги пластиковый кубик на 2-3 оборота.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
А раньше лучше открывались?
Есть ведь известная болезнь, вот эти "курки", за которые дергаешь, сделаны из силумина, со временем в них возникают трещины и соответственно теряется жесткость, дверь начинает открываться хуже. Можно купить рем-комплект, но так как курок на заклепках, то проще купить ручку в сборе.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
попробуй дверь прижать и нажать на ручку, откроется? если да - просто смажь внешнюю часть замка чем то типа литола
DarkFire
Dsoftgroup писал(а):попробуй дверь прижать и нажать на ручку, откроется? если да - просто смажь внешнюю часть замка чем то типа литола
А надолго забыть можно сняв ручку,смазав ее механизм внутри Литолом или Силиконовой смазкой и -
т808 писал(а):Удлиннить,свинтив с тяги пластиковый кубик на 2-3 оборота.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
DarkFire
я се безшумные поставил на задние двери и такая проблемма была, исправил- да просто замки вот эти
пролил
открывалься стали так мягко
DarkFire
2 Aleco
у меня точно такие же стоят! я машину покупал с ними, я думал это родные. Да, закрываются они очень мягко, но вот эта проблема появилась.
Спасибо, завтра куплю WD-40.
подскажи только, куда именно в замке и сколько проливать этой вд-шкой?
Спасибо за совет. а оба болта отвинчивать надо на 2-3 оборота или один из них?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
DarkFire писал(а): а оба болта отвинчивать надо на 2-3 оборота или один из них?
Вообще-то
т808 говорил об удлиннении тяги №4.
Для этого придётся снят обивку двери, снять тягу с шарниром с деталюхи №15 м далее по тексту...
Aleco
DarkFire
да лей на саму плассмасу, нифига ей не будет, и не жалей
