nicserg
Авто: ВАЗ 21124, Lada Priora
Всем привет!
В последнее время появился непонятный глухой звук ввиде шелеста/стрекота на скорости 50-60км/ч когда нажимаешь на педаль газа, чтобы поддержать скорость (машину как бы немного подтягиваешь) на 4 передаче, а если перключиться на 5 передачу - звук усиливается, а когда отпускаешь педаль газа звук пропадает.
Также звук отсутствует при скорости меньше 50км/ч и больше 60км/ч.
Кто что может сказать по этому поводу, какова природа данного звук, что может быть неисправно?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Пальцем в небо - трещинка на штанах
на 4й вытягивать с 50кмч-это вкладыши не жалеть
а уж 5ю включать
4я минимум от 60-65
5я от 100-110
нравится динамика на 3й по городу,резво так выкручивается
тоже стрекочет иногда-когда лень переключиться на низшую
списываю на детонацию
комп старый, медленно задвигает угол-поэтому ловлю
nicserg
алекс спб писал(а):на 4й вытягивать с 50кмч-это вкладыши не жалеть
а уж 5ю включать
4я минимум от 60-65
5я от 100-110
Я на четвертой и поддерживаю скорость около 60км/ч.
Пятую включал для проверки, кстати особой разницы между 5-й и 4-й не почувствовал.
алекс спб писал(а):тоже стрекочет иногда-когда лень переключиться на низшую
Сначало я тоже думал что детонация, но меняя 95 на 92 и наоборот, меняя заправки, звук стабильно себя проявлял в тех же пределах скорости и только при нажатии на педаль газ, что бы поддержать или немного увеличить скорость.
Если бы это была детонация, то звук бы изменился в зависимости от залитого топлива, может быть совсем пропал, однако ничего не менялось.
Заметил, что громкость звука увеличивается если переключиться на 5-ю.
Последний раз редактировалось: nicserg (17 Августа 2010 14:01), всего редактировалось 1 раз
gkbest
Авто: Чёрный
сколько пробег
может клапана звенят?
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
gkbest писал(а):может клапана звенят?
Интересно это как-же они так звенят?
nicserg
gkbest писал(а):сколько пробег
пробег-25
Звук не звонкий а глухой, похожий на шелест/стрекот.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
nicserg
Запиши на диктофон, выложи на файлообменнике, ссылку в студию. А то щас шаманы с бубнами тебе нагадают
nicserg
olbr писал(а):nicserg
Вот сделал запись:
V_0001.MP3
Сразу прошу прощения за качество записи, записывал из салона на скорости 50-60км/ч, кроме звуков двигателя записался общий фон, но все же звук от двигателя слышен, он возникает когда начинаю нажимать педаль газа, чтобы как-бы "подтянуть" автомобиль, и звук пропадает когда отпускаю педаль газа - слышен общий фон.
nicserg
Никто ничего не может сказать по появляющемуся звуку?
nicserg
Пробывал заправляться другим бензином 95-92-95, ничего не повлияло, звук также сохраняется.
Dmitriy_NMSK
Детонацыйо, если про тарахтящий звук и каробка, если про турбиновой. На таких скоростях если ехать на 4-ой, то макс 5-10% открытия дросселя иначе неизбежать детонации.
Если вы пытаетесь экономить бенз ездя на таких оборотах - я вас огорчу расход при таких "вытягиваниях"-разгонах гораздо больше, чем при пониженной передаче.
Сам езжу 50-60 кмч на 4 для поддержания скорости, но если дорога прямая без подъемов.
nicserg
Dmitriy_NMSK писал(а):Детонацыйо, если про тарахтящий звук
Я тоже думал что детонация, но почему-то ведь при смене топлива звук никуда не уходит, не смещается, да и датчик детонации должен бы сообщить контроллеру об детонации.
Посмотрел по компу, при таком режиме:
Открытие дроссельной заслонки: 5-7%
Угол опережения зажигания колеблится: 11-25
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
у меня есть звук при торможении двигателем намного сильнее этого но чем то похожий. Я считаю что накрылась коробка у меня.
Ну и при такой общей тишине в машине я б не переживал.
У меня все намного шумнее, и такие звуки просто тонут в какофонии )))
nicserg
ne_gonshik писал(а):Ну и при такой общей тишине в машине я б не переживал.
Меня волнует, что в дальнейшем это может вылится в более серьёзный дефект, хотелось бы определится что является источником звука.
nicserg
ne_gonshik писал(а):у меня есть звук при торможении двигателем намного сильнее этого но чем то похожий. Я считаю что накрылась коробка у меня.
При торможении двигателем у меня тишина, а такой звук появляется при нажитии на педаль "газ", даже и слегка.
Bellamy
Авто: ВАЗ 21051, 1986, БСЗ, Solex -> 21102
Мотор всегда стрекочет, когда ему мощности не хватает, а газ жмут...и на карбе такое было, и сейчас на инже. Просто не надо насиловать двигатель, а переключиться на пониженную и всё
И это наверное даже не детонация, а шум от деталей, которые работают под большой нагрузкой при таком режиме.
