Алекс_103
было так. вымыл машину(21103) утром в 11.00, днем ездил, поставил на стоянку вечером. утром -18. завожу, грею, выжимаю сцепление включаю 1 скорость и ........... она не включается(как будто я не выжал сцепление). пытаюсь включить заднюю ... трещит значит вал вертится и при нажатом сцеплении!!!!!!!! глушу, включаю 1-ю, выжимаю сцепление, завожу - едет с помощью стартера, нажимаю тормоз - машина останавливается движок урчит в натяг, глушу. через 10 минут пробую съехать с места - все работает как вчера.......
что такое было????????? в кпп масло синтет 79/90.
такого еще небыло за 3 года ни разу............
Gus
Понятно, что сцепление "вело" - не выключалось.Если все прошло, то, скорее всего,или диск на первичном валу приклинило - такое бывает от обильной смазки(в смысле, от ее отсутствия), или примерз(прилип) он к маховику или корзине, или, крайний вариант - в диске слетела одна из пружин демпфера, приклинила, потом нашла себе место. При последнем варианте рано или поздно оно выстрелит.
