Ржавчина :bboyan
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ржавчина :bboyan вывод темы на печать
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 14:55
В этом году обнаружил что лонжероны сгнили, днище в дырках (в прошлом году дыр не было!!) Почесал в затылке, поскреб по карманам и поехал к мужикам в гаражи. Лонжероны усилили, заплатки поставили, мастикой промазали все днище. Но начали цвести двери, по низу, гниет видимо изнутри. Думаю пролить чем нибудь, например RUST-STOP, судя по статьям в инете должен остановить ржу. Как думаете?
ARC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СИД
Авто: 21093i, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 15:00
ржавчина если пошла, то её нужно зачищать, а потом грунтовать и красить. а двери чтобы не ржавели и не "цвели" заливаются отработкой и всё!
мой финиш - горизонт!
СИД сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 15:11
Момент похоже уже упущен - поэтому резать и варить.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARC
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 16:33
Шустрый какой Smile Резать никогда не поздно, попробую сначала остановить. Где то видел темку, человек делал эксперимент - Несколько кусков металла мазал разным антикором, и оставил на улице на год. И главное выложил результат. Никому не попадалось?
BorisN
Авто: 21083 карб 99-го
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 18:12
ARC
ровный участок сухого металла совершенно не показатель. 1мм слой самого дешового мовиля даст превосходный результат на насухо смазанном участке.
BorisN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
