Автор |
Сообщение |
alexander.p
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Добавлено: 16 Августа 2010 14:56
Дергается при движении на 1й ,2й ,3й передаче...
Собственно проблема в том что машина дергается на 1-3 передачах (переключаешь передачу а там еще и толчок следует((( ) ии набирает ооочень медленно ... но это становиться проявляться только когда она нагревается... 8километров проезжаешь и... 96 градусов дет на красную зону не заходит...
Сначала грещил на плохой бенз... поменял топливный фильтр разбавил 95 бензом 10 литров... вроде сначала стало лучше ( километров 15 проехал а потом тож самое....
+ обороты двигателя плавают от 500 до 1500 ... и все это на горячую..
ездил к инжекторщеку он камп подключил выдало небогатая смесь....
+ стояла в гараже потек тосол но вроде со шланга хамут ослаб ...затянул долил тосола вроде ок .... как лечить машинку... идей у меня что то и нет...((((
Вернуться к началу |
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 16 Августа 2010 16:06
alexander.p
Тебе-б к нормальному диагносту.
А по теме, может и МЗ тупить на грячую. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
alexander.p
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Добавлено: 16 Августа 2010 16:21
AMAROCK
модуль зажигания ? а от чего он тупить может? я тут недавно руль поменял поставил от калины наборчик..
Авто: 2107-2111-21093-2111
Добавлено: 16 Августа 2010 16:22
мз проверить-свечи замена
дпдз-замена сразу(у меня дергалась-заменил-помогло)
дмрв-если медленный разгон-под вопросом
дпкв замена-если неустойчиво работает под нагрузкой,обороты х.х.плавают(помогло)
Poinson
Добавлено: 17 Августа 2010 09:10
а если такое как переливаает?? т.е. газ надо жать очень постепенно стобы не дергалась, как на карбюраторе неотрегулированом машина 21124
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Добавлено: 17 Августа 2010 09:52
Poinson писал(а): | а если такое как переливаает?? т.е. газ надо жать очень постепенно стобы не дергалась, как на карбюраторе неотрегулированом машина 21124 |
Возможно одна из катушок помирает
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 17 Августа 2010 16:56
ValeraSS писал(а): | Poinson писал(а): | а если такое как переливаает?? т.е. газ надо жать очень постепенно стобы не дергалась, как на карбюраторе неотрегулированом машина 21124 |
Возможно одна из катушок помирает |
Нет у него катушек. И не было)))
alexander.p
А как поживает катализатор ? Не смотрел на просвет его ? _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
alexander.p
На форуме 7 лет
Авто: 21103
Добавлено: 17 Августа 2010 19:34
Итак это был Модуль ( байда к которой высоковольтные провода идут... ) из за него 2 цилиндра не работали( то работали то нет.. ... в общем поставил новый все ок... сказали что это от свечей типа менять надо чаще и провода поизносились...
свечи и провода заказал ...
заодно сегодня поменял масло 5 W 40 Лукойл люкс полусинтетика и тосол лукойловский..
