Масло в фильтре и датчике расхода воздуха
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Масло в фильтре и датчике расхода воздуха вывод темы на печать
Berserk
Авто: таз21099i
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 21:43
Ну вообщем проблема именно в этом т.к. надоело покупать датчик и машину трясет на холостых(((( вообше то меня еще и на капиталку в сервисе крутят.... может подскажите кто чем))))
Berserk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 22:44
Berserk
пробег? капиталка думаю неизбежна раз в воздухане масло..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 22:52
а как оно туда попадает?какая физика?
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2010 23:58
Да прочистить сетку маслоодделительную и проблема ищезнет.
Сто раз уже проходили так сказать...
FIXIR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 00:51
повышенное давление в области картерных газов ввиду загаженности в калл системы вентиляции, либо же износа ЦПГ.
Автор, чисти ситему вентиляции и мерь компрессию, - не помешает
www.drive2.ru/cars/lada/21099/21099/batman-spb/
Sashkins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 06:34
хоть пробег какой?
    причём всю.начиная с толстого шланга из картера и кончая самой тонкой трубочкой к хоботу.про сетку в крышке ГРМ не забудь.ДУ заодно до кучи.
при открытии крышки маслозаливной на ХХ брызгать оттуда не должно,ладонь должно чуток присасывать.
Berserk
Авто: таз21099i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 09:30
Уважаемые пробег то детский))) всего 97тысяч... просто с этим пипелацем уже были некоторые траблы... его раскаксовывали помогло, но после этого я имел неосторожность отдать машину жине и она ее вскипятила)))).....ну и понеслось обороты не держит глохнет... обратился в сервис там почистили инжектор и заменили датчик расхода воздуха и фильтр воздушный т.к. они пришли мягко говоря в негодность....и дали рекомендацию сделать капиталку ... я бы сделал но у меня бабасы кончили)))) а да еще свечи регулярно приходят в негодность на них черный маслянный налет...
так что вот вся история поломки моего зверя)))
ме щас надо сделать машину и отдать ее жене что бы она спокойно ездила так что последняя опора на вас друзья)))
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 09:42
Видимо правильно дали совет.
Скорее всего кольца сели от перегрева.
Чтобы СПОКОЙНО ездила нужен скорее всего ремонт ЦПГ.Заодно и плоскость ГБЦ проверить и герметичность клапанов.Может быть повезет и обойдется без расточки блока,но это зависит и от того,сколько км. еще на этой машине ездить планируешь.
Это детский,если не перегревать и масло почаще менять.
Sashkins
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 13:08
У меня на 70 лопнули перегородки на 2-м и 3-м поршнях, дым валил в картер аццки и маслом естесна плевалась в воздухан Smile
FIXIR
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 13:54
ИМХО: Чёт мужики вы сразу диагноз какой страшный выносите. (копиталка).
В моей практики было такое.
Брат взял 2110 пробег за 100000. Ну как обычно сразу менять масло, фильтра.
Когда я открутил короб, чтобы заменить воздушный фильтр, то честно-говоря офигел!
Пол фильтра в масла, и весь ДМРВ естественно.
Что делал:
1- Прополоскал ДМРВ тёплой водой, с фэри.
2- Промыл сетку в клап.крышке.
3- Ёршиком промыл патрубки.
Картер не снимал.
Брату дал задание ездить не меньше 3500 об\мин.
Проездил он на ней 1 год. Перед продажей я смотрел маленький шланг от клап. крышке который.
Короче масло можно сказать не брызгало. (была конечно незначительная потливость). Свечи тоже в норме были.
Так, что автору сперва проделать всё это, плюс попробовать раскоксовыватель.
Ну если не поможет, тогда да... разбирать двиг. Pardon
P.S. Забыл сказать, ДМРВ можно не мыть если чё...
Thomas
Авто: Элантра 2019
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 13:58
Berserk писал(а):
всего 97тысяч...
елки иголки, все только начинается это не пробег для капиталки, при условии своевременной замены масла, и всех остальных расходников.
supercool
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Berserk
Авто: таз21099i
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 15:11
нее не дыма не запаха горелого масла нет.... так что максимум что я думаю это действительно кольца... просто насколько это поможет...и свечи меня смущают..
Berserk
Авто: таз21099i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 21:52
что и это все?
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 22:08
Berserk писал(а):
что и это все?
а что из вышеозвученного сделано?или от наших советов сама починится?
Berserk
Авто: таз21099i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 08:59
rg-45 писал(а):
Berserk писал(а):
что и это все?
прочитано и осмысленно все,но я пошел другим путем....
поехал в сервис и раскоксовал ее... время покажет помогло ли это..... но зато появился новый трабл, на горячей холостые не держит падабт до 500, бк ничего не показывает кроме как падения оборотов. Что такое может быть.
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 09:15
Berserk писал(а):
и раскоксовал ее
масло поменял?
грязный ДУ.РХХ вентиляция картера.
    БК какой расход воздуха пишет?
Последний раз редактировалось: rg-45 (26 Августа 2010 09:16), всего редактировалось 1 раз
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 09:16
предполагаю 3,14здец! Wink
сначала вентиляцию, потом регулируй клапана и замер компрессии.делай, дальше сразу все будет понятно.
IMHO и только IMHO!
Berserk
Авто: таз21099i
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2010 09:32
rg-45 писал(а):
Berserk писал(а):
и раскоксовал ее
масло поменял?
Датчик расхода воздуха новый стоил, даже пробовал с другой ставить....после сработки карлсона машина чуть ли не глохнет....вот чего не показывает бк так это расход воздуха....
масло и свечи естественно новые стоят...
Berserk
Авто: таз21099i
клапана не регулировал еще.ю компрессия нормальная во всех горшках))))
