kitenok
У меня стоит ГБО 2 покаления (газовый карбюратор), так вот на газу работает 3цилиндра. 1,2 и 4. 3 цилиндр не хочет работать, хотя искра есть. На бензине же все отлично, если же отсоединить высоковольтный провод и та же песня что и на газу... Как быть? где лечить? думал дело в свече, менял на другие то же самое...
KBAC
может форсунка ???
kitenok
форсунка тут не причем. при переходе на газ форсы отключаются...
Tom669
компрессию проверял.
kitenok
нет, завтра проверю...
kitenok
Компрессию замерил 13,14,13,13. Когда вывернули свечу из 3 цилиндра, из него повалил дым...
kitenok
Тему можно закрывать, проблему вылечил, оказалось порвались резинки на впускном коллекторе. Визуально видно не было...
