Вакуумный гидроусилитель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вакуумный гидроусилитель вывод темы на печать
torodion
Авто: Ваз21102
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 09:06
При легком нажатии на педаль тормоза слышен звук спускающего воздуха и машина (если на холостых работает начинает терять обороты может даже заглохнуть). Если до конца нажать на педаль тормоза то ничего нигде не спускает , все работает как должно быть.
Подскажите что менять - сальник какой-нибудь или вакуумник целиком?
torodion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 09:12
torodion писал(а):
вакуумник целиком
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Nmi
Авто: Ваз 21104 1,6 16v 2007г.-> Приора 2009г.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 09:20
Менять целиком!
Попал в десятку!
Nmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 09:45
+1 Менять.
И лучше на ТоргМаш.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 19:05
Название темы жжот напалмом Smile
Стоимость эксплуатации Приоры за 41_251км: 2руб 93коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 19:23
А если шипит,но на двигатель никак не сказывается???
Алексей063rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 19:41
Смесь беднит. Если без ДК - можно словить нехилый трабл, в виде прогоревших клапанов и перегретого мотора, с поведенной головой.
А можно, в один момент, остаться с заглохшим мотором и отсутствием тормозов (попробуй нажать педаль на незаведенной). Или просто без тормозов.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 19:44
AMAROCK
я вообще думал что трабл с тормозами может быть Smile
Как в анеке - не бойтесь - собака кастрирована. - А я думал покусать может!
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergey2000
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 20:43
Только что победил такую проблему у себя. Сил и времени ушло много. Самое сложное разобрать клапан, там одна заклёпка и завальцовка. Рем.комплекты в продаже есть. Но счетаю что ремонт не целесообразен. Мне деваться не куда было .Я сначала рем.комплект купил, был старый ВУ для тренеровки. Если ещё завыделывается куплю новый.
Не ту страну назвали Гондурасом!
sergey2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 20:51
А он у тебя постоянно шипит или как?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей063rus
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 20:54
KIB
нее.не постоянно.если тормоза прокачать и завести машину то пошипит.потом может не шипеть.
еще замечал,что зимой щипело сильнее
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 21:04
KIB
Тогда есть повод задуматься, как описывал AMAROCK.
Вот если бы шипел кратковременно в момент нажатия педали, то это нормально.
А вообще проверь работу ВУТ, как в "мурзилке" расписано
на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель. При исправном усилителе с началом работы двигателя педаль должна уйти вперед
Алексей063rus
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 21:16
KIB
ну шипит соответственно при нажатии,а не просто так.
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 21:19
KIB
Именно кратковременно в момент нажатия? Тогда успокойся и ездий дальше.
Алексей063rus
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 21:23
KIB
бывает кратковременный во время нажатия.
а бывает подольше когда педаль тормоза держишь,подольше шипит.(педаль отпускаешь шипение пропадает)
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 21:42
Дружище, ты чёт как в мозга аффто полез, так тебе какие-то кошмары видятся Smile
Я, как человек залазивший и туда, и туда, просто обязан тебя успокоить
- клапы горят от несгоревшего (догорающего на выпуске),
а перегрев грозит - скорее от зажигания (позднее), чем от бедной смеси Pardon
На бедной - машын просто не едет, мычит и всё.
На совсем бедной, можно даже не раскрутить выше 4000 (это когда давляк топлива упал) bboyan
имха - в шапке нихватает слова "электрический" Wink
Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 21:45
Angelier® писал(а):
И лучше на ТоргМаш.
А ещё лучше на приоро-калино+приоро-калино ГТЦ
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 09:51
Спорить не буду. У тя опыта побольше будет.
Только со старых времен, остался в мозгах результат эксперимента. Делал раннее зажигание (мотор хорошо раскручивался до 2000, но затыкался уже к 4000) - мотор грелся как кипятильник (дольше раскаленные газы находятся в цилиндрах). Делал позднее зажигание - раскалялся до красна выпускной (догорает в выпуске...тоже прогар клапанов). На бедной смеси мотор греется сильнее (температура горения смеси выше...замечено на подборе жиклеров), не тянет. Соответственно и температура выхлопа выше. Отсюда и сгоревшие клапана.
Все это из экспериментов на 83-ем моторе.
Может я чото не правильно понимаю ?
