РХХ или ДПЗД
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> РХХ или ДПЗД вывод темы на печать
DJONI
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21102. 2003г. 1.5 л, 8кл.Калина 11173 2011г. 1.6 V8
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 12:34
Обороты двигателя виснут в момент переключения с 1-2ю думаю наверно один из датчиков , когда на 2ю переключаешься обороты слабо падают с 2-3-4-5 всё нормально .
DJONI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 13:33
Можно попадробней что где виснит.
При каких оборотах переключаешся и где зависает стрелка?
ВАЗ 21093 --> ВАЗ 21103
region_67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 13:47
Обороты не могут зависит от того, с какой передачи на какую переключаешься. Зависят от скорости.
Где зависают?
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
продавец волшебной воды
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 15:20
что-б не создавать новой темы спрошу: когда на ваз 21103 нередко нет холостого хода, т.е. машина просто глохнет, это что РХХ наипнулсо? но, уточню, не всегда такое происходит..
прошу прощения у топегстартера
продавец волшебной воды сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 15:28
Скорей всего рхх но раз не всегда то попробуй контакты к нему посмотри, пошевели и почисти.
DJONI
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 15:44
Где-то 1500 как будто педаль нажал она в таком положении и осталась . Дросельный узел смотрел всё нормально.Говорят может это ДМРВ . Диагностику проходил не давно , не чего не нашли кроме свечей стояли NGK поставили BRISK.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 15:55
1500 рано переключаешся.
DJONI
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 16:12
Пошёл купил ДПЗД 150р. у нас стоит , заменил стало намного лучше расход 8.6 упал до 7.1 на работу поеду проверю .
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 16:37
DJONI
Надо обязательно помыть ДУ. Помогает от "зависания" обормотов hehe
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 16:56
Не придираюсь Но правильнее ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки) а не ДПЗД Wink
za_k_on
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 17:02
начать с промывки ДУ, потом ДПДЗ и РХХ. А если не поможет, то ДМРВ.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 17:12
спасибо, камраден)
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 10:03
ой, люди добрые, а сошлите ссылкой на онлайн инструкцию по эксплуатацию ваз 2110 иль 12, есть один очень удобный ресурсик, а то я ссыль снес, когда тачко продал, а товарищам надо, никак найти не могу
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 10:12
vfac У тебя же путь туда на аватарке Razz
nikolav сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 11:10
nikolav
аватарка старая, инет у мну только по нечетным дням, проявите сочувствие...
Vladiss
Авто: ВАЗ-21112, 2005г., 1.6, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:07
Эта чтоль онлайн инструкция по эксплуатации?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/
Vladiss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 08:49
ага, она, спасибо
правда я ее уш нашел давно
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2010 10:54
Привет! скорее всего это просто датчик ДПДЗ у тебя кончился, за одно промой дросель сам, очистителем карбюраторов(снять полностью и ватными палочками). в РХХ капни пару капель масла трансмисионного, не повредит, но не думаю что он. на ДМРВ даже не думай!
NeiD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
