Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
егорыч писал(а):неимоверным искажением расстояния и габаритов авто
Ну-ну, что тогда говорить об асферике, у которой искажение намного больше, т.к. зеркало кривое.
ald_specter писал(а):Меня тоже обзорность и внешний вид политеха устраивает, если до зимы найду время, тоже зеркала доработаю.
Лутше найди иначе зимой заипёт скрипы и бряканья проводов и тросов в нутри зеркала.
егорыч писал(а):у тебя что, левое - сфера?
не сфера но и не плоское как ты выразился.
Sprite писал(а):Я вот не знаю, что у вас за политех, у которого проблемы с регулировкой!
+многа, нпа втором комплекте всё регулируется отлично что до доработки что после.
xam163
Огромное СПАСИБО ТЕБЕ!!! Молодчина. Как доберусь до тисков сразу буду делать. Вот тока проблема найти втулку. От чего может подойти???
xam163 писал(а):Огромное СПАСИБО ТЕБЕ!!! Молодчина.
xam163 писал(а):Как доберусь до тисков сразу буду делать. Вот тока проблема найти втулку. От чего может подойти???
я втулку подобрал в акурат от мотоцикла Восход
на этом мотоцикле был установлен типо багажничка взади и багажничек этот был сделан в заводских условиях и кокрас их трубки подхрдящего диаметра
ну я его и спилил этот богажничек с мотоцикла
а чо куйли мне нужнее было
а так думаю поисчи , найти реально такуй трубку, ну и смотри чтоб трубка была не особо тонкостенная, у меня стенка трубки примерно 1.5-2мм.
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
Dranik писал(а):я втулку подобрал в акурат от мотоцикла Восход
Упал под стол!
Ну, дружище, рассмешил до слез!
чтобы доработать кривой политех надо Восход купить!
егорыч
егорыч писал(а):чтобы доработать кривой политех надо Восход купить!
у меня он стоял на работе без хозно ну я далеко и непошёл
куйли думаю добру пропадать
а так трубку тама легко подобрать по диметру.
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
хотел бы поинтересоваться))) что лучше "Волна" или модель "Т9"? в плане выполнения своих функции с меньшим процентом доработки
lexikon писал(а):хотел бы поинтересоваться))) что лучше "Волна" или модель "Т9"? в плане выполнения своих функции с меньшим процентом доработки
если Политех Волна хавно то и серия Т9 тоже хавно тока в другом облике
lexikon
дак блин вообще тогда стоит менять хавно на хавно?
lexikon писал(а):дак блин вообще тогда стоит менять хавно на хавно?
вопрос каждого лично
мене Политех катит на все сто хотя и пришлось их разобрать до винтика
lexikon
щас затрелюсь
не могу найти схему добротную для подключения подогрева...так чтоб там и контакты кнопок были и реле и предохранитель...вообщем все как должно быть
весь форум облазил
поделитесль
Извините что 500 раз наверное этот вопрос возникает..но всяко лучше чем новую тему создавать!
lexikon писал(а):не могу найти схему добротную для подключения подогрева...так чтоб там и контакты кнопок были и реле и предохранитель...вообщем все как должно быть
для запитывания обогрева зеркал ненадо никакого реле, тама ток мизерный и с этим током и штатная кнопка справляется с запасом.
lexikon
и как подсоединить кнопку тогда? плюс от куда взять лучше? с обогрева заднего стекла?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Слушай,а зеркало обязательно снимать???? Или на машине разобрать реально,и еще повторитель поворотов светодиодный поменять можно или только с зеркалом????
SRGK60 писал(а):Слушай,а зеркало обязательно снимать???
мля братух
думаю разобрать и перебрать зеркала на машине будет так же как сходить посрать неснимая штанов
если по уму то тока снимать
SRGK60 писал(а):и еще повторитель поворотов светодиодный поменять можно или только с зеркалом????
непонял маненько смысла
вообще то платка со светодиодами вынимается и впринципи реально перепоять светодиоды , тока смысл, те светодиоды что стоят на Политехе нормуль моргают
lexikon писал(а):и как подсоединить кнопку тогда?
я подцепил так:
взял кнопку со снежинкой(у ней 4 вывода) 2 вывода под подсвечивании иконки снежинки и 2 вывода на разрыв питания.
плюс через пред я взял с + прпоода обогрева сидений(релюшка на обогрев сидений включается вместе с зажиганием, тоесть плюс на кнопке обогрева сидух есть уже при включении зажигания)вот с этого плюсового провода я и взял + и посадил этот + на кнопку со снежинкой- второй конец кнопки на минус,
ну а на подсветку иконки снежинки плюс взял от этого же плюса чем и запитывал обогрев зеркала(иконка же должна подсвечиваться когда нажмёшь кнопку)
lexikon
Цитата:прпоода обогрева сидений
а где мне такой найти то в девятке
или в евро панели предусмотрена эта проводка изначально?
lexikon писал(а):а где мне такой найти то в девятке или в евро панели предусмотрена эта проводка изначально?
это я свой вариант написал
тебе можно от обогрева стекла взятся
SRGK60
Dranik писал(а):
и, тока смысл, те светодиоды что стоят на Политехе нормуль моргают
Смысл то весь в том,что за 2 с половиной года на обоих зеркалах по одному диоду перегорело,если так идальше пойдет то не за горами и перепайка(ремонт)...А что моргают хорошо-это да,а в целом хорошие зеркала только тряска их слабое место....
SRGK60
SRGK60 писал(а):Смысл то весь в том,что за 2 с половиной года на обоих зеркалах по одному диоду перегорело
тогда смело можно перепоять
если паяльник к машине подтащить то можно диоды перепоять на месте.
SRGK60 писал(а):только тряска их слабое место....
+1но нехороший человек с новым комплектом тряска у меня вообще минимальна и то тока когда едишь по гравийки , а так вообще колом,
раньше с первым комплектом и на холостых зеркало тряслось и при движении.
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Добрый день!
Давно собирался написать отчёт! Dranik за идею спасибо!
Перебрал недавно свои зеркала...пришлось немного потрудиться, провода делал на спайках, разъемы не стал ставить...
Рекомендую всем чтобы не натирало краску зеркалом проклеить черной липкой изолентой места контакта зеркала с дверью.
Далее снимаем зеркала... откручиваем зеркальные элементы... разбираем как описывал Dranik.
Втулку рещил делать на заказ у токаря, всего 100р за две втулки!
Плюсы такой конструкции что есть возможность подтянуть и отрегулировать как надо натяг пружины!
Вот чертеж...кому надо могу в автокаде скинуть:
Получаются вот такие заготовки:
Потом грунтуем их:
Примерка:
Затягиваем как надо, потом фиксатором резьбы или резьбовым герметиком фиксируем:
Результат в принципе меня устраивает: зеркала практически не трясутся (хотя хочется лучшего), складываются и фиксируются четко...
lexikon
че то я не понял
у мну вот трясутся зеркальные элементы
а не само зеркало..стоит ли искать токаря??
Mixa_Sm@rt
Авто: ВАЗ-2114
Это так кажется что зеркальные элементы трясутся...возми рукой за соединение зеркала и потрогай....вообще может у тебя сам элемент откручен там 4 самореза по краям за зеркальным элементом?
Sprite
Mixa_Sm@rt
Молодца!
Отлично получилось!
Вот только шайбу не плохо бы подложить снизу, между пружиной и корпусом зеркала, или она есть, а на фото её не видно.
Mixa_Sm@rt писал(а):Затягиваем как надо, потом фиксатором резьбы или резьбовым герметиком фиксируем:
з.ы.
Если не сложно, можешь файлик автокадовский кинуть на мыло.
sprite78rus@mail.ru
Mixa_Sm@rt писал(а):Рекомендую всем чтобы не натирало краску зеркалом проклеить черной липкой изолентой места контакта зеркала с дверью.
+1 так сделал сразу.
lexikon писал(а):у мну вот трясутся зеркальные элементы а не само зеркало..стоит ли искать токаря??
кажется, трясётся сам корпус зеркала относительно крепления к двери.
Mixa_Sm@rt
упустил шайбу одну
Sprite писал(а):Вот только шайбу не плохо бы подложить снизу, между пружиной и корпусом зеркала
+многа, чтоб пружина давила не на пластик а на шайбу.
Ну а так молодчина , респект!
