иногда при разгоне и торможении еду как по колее
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> иногда при разгоне и торможении еду как по колее вывод темы на печать
sls2
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 20:39
иногда при разгоне и торможении еду как по колее. руль не повернуть, приходится сбавлять газ при разгоне или слабее тормозить при торможении.
с чем могут быть проблемы в машине?
sls2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 20:59
рейку может закусывать
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sls2
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 21:10
рейку?
спросил мастерменов на автосервисе, они пожали плечами - потом увидели что передние стойки подтекшие начали валить на них.
седня почувствовал, что в городском потоке могу впендюриться. нужно чото предпринимать.
KIB
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 21:13
sls2, а может интенсивно разгоняешься (тапку в пол)?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sls2
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 21:15
нет, обычный разгон
Chai
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2010 22:03
sls2 писал(а):
рейку?
не вижу связи
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 00:23
Кстати, очень редко разгоняюсь и торможу вертя баранку hehe
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 11:10
насчет торможения-связь видна-колодки МОГУТ из--за кривых дисков или других причин неравномерно прижаться к дискам.на той стороне где в данный момент торможение лучше-туда и потянет.если прихватывает быстро то слева то справа-возникнет эффект как будто по колее.а вот при разгоне-при правильном кастере-колеса стремятся встать прямо.если это не так-можно заподозрить изменение кастера при осевых нагрузках на саблю.вывод-проверь сайленты.
Валерий 21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
