Страница 1 из 3
nikonor_a
Необходимо заменить внешний шрус, в связи с этим вопрос. Если менять на поддомкраченой машине, что бы вытащить привод ,на до ли сливать масло с коробки?
Mouse 21113
Надо
SH
Попробуй сначала снять пыльник с внешнего шруса и пару раз от души молоточком вдарить. Может он так слетит и ненадо весь привод вынимать.
nikonor_a
если не получится молотком? я прсто подумал если машина под наклоном стоять будет то может масло не надо сливать
Тангаж
Сливать не надо. После того, как привод вый дет из коробки - быстро закрыть дырку заглушкой или тряпкой на худой конец. После окончания работы, долить до нормы (выльется грамм 50 от силы, но это не 3 литра)
А снять только внешний ШРУС молотком, это очень изловчиться надо...
@lllig@tor
менял на двух своих машинах,просто сбивал внешний не вынимая из коробки привод
Varmint
Ненадо вынимать привод! шрус легко меняется и без этого, сам недавно менял(причем первый раз в жизни, да еще и на морозе), за час с копейками управился...но лучше его не выбивать, а купить съемник, стоит порядка 60-70 рублей, с ним снимается в лет...
ослабляешь ступичную гайкук, поддомкрачиваешь машину, снимаешь колесо...потом откручиваешь два болта крепления шаровой и вынимаешь шрус из ступицы...а дальше совсем просто, снял пыльник, потом сам шрус...
берешь новый шрус и все в обратном порядке Wink))
удачи
J-tu
А не проще вынуть стопорное колько из корпуса шруса, снять корпус, снять стопорное кольцо с вала, снять обойму с вала, поставить новое стопорное кольцо на вал, поставить новый ШРУС.
Самая сложные операции: открутить ступичную гайку, надеть хомуты на пыльник (если хомуты не евро) Very Happy
Vadim&21120
Согласен с Varmint и Allligator! Поменял внешних шрусов штук пять, никогда масло из коробки не сливал. Шаровую снимать - именно болтами (дабы потом развал не делать). Шрус выбивается молотком достаточно легко. Сейчас, кстати, появились пластиковые хомуты для пыльников - купил пару (про запас), тут и вопрос - кто нибудь юзал?
Stazz
Напишу в этой теме, пришлось менять все пыльники шрусов.
Обнаружил такую фигню, из коробки никак не выдергивался вутренний шрус- ну я приложился хорошо, пыльник порвался до конца и я сижу на пятой точке с валом в руках. Но тут вообще ахтунг, корпус шруса остался в коробке, вал с подшипниками в руках. Причем это оказ-ся нормально, их держит только пыльник??!!!! Да и сам шрус не такой как в книге! Что за чудо, подскажите, может старый или новый образец??? Вообще кордан какой-то hehe
Фотки с телефона.
x-soft
помоему это обычный внутренний шрус, трипоидный типа.
Stazz
В мурзилке вообще про трипоидный не сказанно. Там такой-же внутренний как и внешний. Трипоидный Он как в гранате фиксируется? Никак? Только пыльник и держит вал и гранату?
x-soft
вот этого я незнаю к сожелению, т.к видел их на картинке только
Stazz
Народ, может кто знает? Да и разве ставили на вазе такие шрусы?
в804ну
это нового оброзца шрусы ИМХО людше чем старого обросца хрен когда проверьнет
Ромчик
У товарища на девятке такие стоят,девятке 20 лет,вот вроде с завода и стоят еще.Не жаловался. Их там ниче не держит вроде,пыльник только прикрывает.
в804ну
уменя такие стоят класные мне нравится ИМХО один недостаток что если все три кольца не отодвинуть в сторону стенок шруза то хрен засуниш или хоть одно отайдет тоже не влезит, особено когда граната в коробке и ты пихаеш эту тягу, а она не лезит
в804ну
пока кольцо стопорное не снимиш тягу с гронаты невытащиш
Ромчик
А в продаже есть такие?? А то вроде внутренний хрустит на разгоне. И хотелось бы уж сразу спросить как отличить ,какой хрустит ,наружный или внутренний??
в804ну
Ромчик
конечно есть
если при поворотах то наружние, а если прямо то внутрение
у мен хрустели на поворотах поменл оба наружных буквально через
пару дней тоже самое окозалось и внутреним хона была как они бедные работали незнаю просто развалились hehe
aviatorrr
Шрус трипоидный
С завода на сколько я знаю такие не идут и не шли не когда, такие ставят уже после смерти заводских
стопорное кольцо играет декоративную функцию при сборке, при работе подвески кольцо нагрузок не воспринемает, по этому обычно оно нафиг не нужно.
Stazz
в804ну
Какие там кольца стопорные, говорю-же разорвал пыльник до конца и вал с подшипниками трипоидными вылез из гранаты, граната осталась в коробке стоять. Получается вал и гранату междусобой удержиавает только пыльник.
aviatorrr
Гранату ставил чел каторому лишний гемор нафиг не вперся supercool
Stazz
Там даже канавок никаких нет, под кольца стопорные.
aviatorrr
Ну значит кетайцам или полякам лишний гемор не нужен Pardon
Забей там стопор не нужен, он даже мешает при установке уже в смазанную гранату приходится лезть грязными руками чтобы вставить кальцо - это не есть полезно грязь попадает
Страница 1 из 3
