GoodOK
Авто: 11176
Давно уже поставил себе 2 волговских рожка - дудят преотлично. Но что-то где-то замкнуло! Сегодня машину мыла жена и вот результат - гудят эти волговские рожки не переставая. Клемму скинул с аккума - затихло, поставил опять - гудит. Снял руль и фишку с контактной группы на руле, поставил слемму аккума на место - гудит
Где рыть?
GoodOK писал(а):Где рыть?
Вытащи реле сигнала из Черного Ящика.Замолкнет?Скорее всего залили водой блок предохранителей.Руль то зачем было снимать?Достаточно только кожухов.
GoodOK
Авто: 11176
а как оно выглядит? я тока реле стеклоочистителей вытаскивал.
GoodOK
Авто: 11176
т808 писал(а):Руль то зачем было снимать?Достаточно только кожухов.
Да пару-тройку дней назад менял стойки и регулировали мне сход-развал, а руль неровно на пару градусов буквально получился неровно и я снимал его, ставил ровнее. А щас был просто уверен, что в нем дело. Ну и посмотрел, куда там провода идут, не замкнуло ли чего там после снятий руля многократных. Провода идут в гофру вместе с дургими, так что там всё в норме должно быть.
GoodOK писал(а):а как оно выглядит?
С обратной стороны крышки посмотри.Там нарисовано где оно стоит.На нем гудок нарисован.
GoodOK
Авто: 11176
т808 Благодарю, с утра займусь, дам соседям про...ся с утра
GoodOK писал(а): дам соседям про...ся с утра
Не надо людей беспокоить!Отсоедини на время сигналы,а вместо них подключи любую лампочку.По ней и будешь повреждение искать.У меня для таких случаев в бардачке повторитель поворотника с крыла запасной валяется.Его патрон с клеммами удобно подключать.Если Блок предохранителей залит водой,то по уму его лучше снять,разобрать,может быть почистить,если окислился,просушить и желательно плату лаком покрыть или на худой конец силиконовой смазкой.Если боишься в электрику лезть,то как полумера можно не снимая блок, вытащить все реле и в дырки от них продуть горячим воздухом из фена.
anemo
Авто: 1985-2008 ОТ --> 2008 четырка, млечкас
а ты как ставил эти рожки? Я просто тож купил новый гудок из двух рожок, вот теперь ломаю голову либо ехать к электрику либо ставить самому.
Как ставил ты, куда прицеплял сами рожки, и как провода тянул?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
А разъемы гудка, которые у руля случайно не снимались и не перепутали их местами??
GoodOK
Авто: 11176
Какие там разъёмы? В руле 1 фишка и на каждый рожок по фишке идет.
Guzh
Вообщем это блок предохранителей и раз такая фишка пошла, то будет повторяться пока не поменяешь, разбери посмотри, там труха наверное уже зеленая. У меня не было такого но ужены на девятке было, пока блок не поменяли, тогда все исправилось и сигнализация перестала даже глючить.
GoodOK
Авто: 11176
Залез, разобрал это реле - сухо, в самом ЧЯ тоже нет следов пребывания воды. Гудеть перестала.
GoodOK писал(а):Залез, разобрал это реле - сухо, в самом ЧЯ тоже нет следов пребывания воды. Гудеть перестала.
Значит залипло именно реле сигналов.Лучше его замени или купи заранее.Теперь знаешь где оно стоит и заменишь,когда оно залипнет в следующий раз.
GoodOK
Авто: 11176
Да вот разбирал его же я его и ничего необычного не увидел: маленькая катушка, контакт на подвижной пластинке (типа терморегулятора в уюге, например). Пошевелил пластинку эту - ничего не залипает.
GoodOK
Авто: 11176
И опять загудела. Теперь неровно, а как будто контакт где-то плохой. Реле купил новое, поставил - не помогает, точно также неровно гудит.
Снимать ЧЯ? Очень неохота, ведь воды внутри не видно. Сразу махнуть новый... а вдруг не в нем дело, просто так откинуть рубля полтора как-то тоже не очень хочется. Жду вариантов. Если придется снимать, так придется.
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
GoodOK писал(а):Снимать ЧЯ?
Однозначно снимать....
GoodOK
Авто: 11176
Геморно снимать то? Есть там нюансы или просто колодки выдернул, пару гаек открутил?
GoodOK писал(а):Снял руль и фишку с контактной группы на руле, поставил слемму аккума на место - гудит
Что то ты не так делаешь.Там схема простая как две копейки.Во первых сразу руль снимать не надо.Сначала нужно снять ДВЕ фишки с подрулевого переключателя.И ЧЕРНОГО провода и СЕРО/ЧЕРНОГО,а не одну,как ты делал.Это не каждый на свою дудку.Если при снятых гудеть перестала,то тогда уж руль снимать и смотреть замыкание между двумя токосъемными кольцами с обратной стороны руля или контакты клавиши руля. Вот схема,а у тебя вместо одной дудки стоят две
http://www.vaz-autos.ru/2109/3_87.htm
GoodOK
Авто: 11176
Снял блок. Разобрал насколько смог (плату вытащить не могу). Никаких следов пребывания там воды не вижу. Судите сами.
GoodOK
Авто: 11176
т808 писал(а):Что то ты не так делаешь.
Во-первых, не понимаю, причем тут подрулевые переключатели, они включают дальний свет, поворотники, дворники, омыватель со щетками.
Во-вторых, сняв нашлепку с середины руля, видим контактную группу (это 2 штамопаные пластинки) и 1 контакт, куда одевается фишка с 1 черным проводом.
Может быть замыкание в самом сигнале? Стоя рядом, не могу определить, гудят 2 или 1.
GoodOK писал(а):Снял блок.
Я тебе этого не советовал!!!Собирай и ставь обратно.Сначала не исправную цепь найти нужно,а потом уже что то разбирать.А слушать советы "там наверное все зеленое" не стоит.Только себе лишнюю работу найдешь.
GoodOK
Авто: 11176
Поставить не долго и я не говорил, что это ты советовал, но убедиться в том, что с блоком всё в порядке, тоже не помешало.
Спасибо, что помогаешь,
т808, ругаться на ровном месте не будем
GoodOK писал(а): не понимаю, причем тут подрулевые переключатели, они включают дальний свет, поворотники, дворники, омыватель со щетками.
Не блоке подрулевых переключателей находятся два плавающих цилиндрических контакта для включения сигнала.Вот речь о них,а не о правом и левом весле.
GoodOK писал(а):сняв нашлепку с середины руля, видим контактную группу (это 2 штамопаные пластинки) и 1 контакт, куда одевается фишка с 1 черным проводом.
А подвижная пластина изолирована пластиковыми втулками.С обратной стороны ступицы руля два токосъемных латунных кольца.Они могут замкнуться вывинтившимся одним из трех винтов его крепления.Чтобы руль исключить просто сними СЕРО/ЧЕРНЫЙ и ЧЕРНЫЙ и проверь.
GoodOK писал(а):убедиться в том, что с блоком всё в порядке, тоже не помешало.
Не фига себе убедиться?!
GoodOK писал(а): ругаться на ровном месте не будем
Я и не ругаюсь,а жалею твой труд,понимая,что в электрике не силен.
GoodOK писал(а):Поставить не долго
Ставь.Будем решать где неисправность.
GoodOK
Авто: 11176
Ящик поставил назад. Ставится, кстати, быстрее, чем снимается. Снял руль, на нем 2 контактные круглые пластины, вроде больших шайб. Все 3 самореза, на которых креится 1 из пластин были отпущены и пластина болталась. Затянул их. Но что-то у меня сомнения, что эти пластины могли касаться друг друга даже, когда 1 из них болталась. Но других вариантов нет, придется поверить, что проблема была именно в этом.
