Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
smartok писал(а):Batman_1976 писал(а):Поставил весной Металинкар, жара пришла, снял, поставил Владимирский. Температура открытия 87 и 85 градусов соответственно, проверял в ведре...
на зиму металл инкар поставишь ???
Посмотрим... раньше вроде с родным владимирским не мерз...
Dsoftgroup писал(а):стоит LSA.. что за термос не знаю, но на 8 градусов где-то недогревает, при чем в любых режимах езды, что по трассе, что по городу может так и не должно быть, но греется вроде более-менее быстро, но сейчас лето и не факт что зимой будет нормально, посмотрим когда похолодает более
Судя по фото все у тебя в норме, хотя точность показаний на панели приборов - вопрос спорный...
По описанию похож на Металинкар, неужели на заводе такие ставили раньше? Кстати, у меня родной (владимирский) почти 90 тыс прошел, потом заклинило на малом круге (механизм заедать начал) хорошо, что зима была
Batman_1976 писал(а):По описанию похож на Металинкар, неужели на заводе такие ставили раньше?
+1 хз его чо раньше ставили, на нашем автовазе могут всё что угодно поставить это факт
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Dranik писал(а): +1 хз его чо раньше ставили, на нашем автовазе могут всё что угодно поставить это факт
Ага, по ошибке двигатель от хонды впендюрят и кондиционер с АКПП
Batman_1976 писал(а):Ага, по ошибке двигатель от хонды впендюрят и кондиционер с АКПП
ну это уже перегнул
А так по сабжу у них какие поставки на склада были то и пихают, а поставщиков у ваза хватает.
booroda
Авто: 2123
таз это лотерея, у меня на прошлой 9 2002г.в тоже много родных датчиков и деталей стоят отьездил год на ней и не знал горя,правда термос по весне подклинивать стал на большем круге
Melnikoffnik
Авто: 21099black
Я их заипался уже менять - уже 4 й помоему стоит. Wego. И тоже пестит походу. Грееш минут 10 - t 60 - 65. Начинаю потихоньку движение - доходит до 80 - 90 гр., затем, при при более интенсивном движении , t может упасть до 60. Я хз , опять менять?
blpoint
Купил один раз Vernet.
Чуть двигатель не перегрел.. Там отвалился шток, перемещающий клапан.
Даже на завод производитель писал.
С фотографиями и описанием (я его распилил пополам)
Фотки могу попозже выложить.
После него поставил ПРАМО. На настоящий момент замечаний нет.
Термостат, который был с завода установлен, недогревал машину - зимой прохладно движку было.
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
поставил на прошлой неделе 87-градусный metal incar - полёт ок.
поначалу держит 91 по БК, после получаса раскочегаривается до 93-х.
93 уже моему силичу не нравятся, начинает потихоньку крутить вентиялтором. вот надо заняться, перенастроить, что ли.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
В последние время как то долго стала грется, при Т за бортом +6 - 0 с утреца. До положенных 86-87 градусов греется 7-8мин с момента пуска движки, до 50 стою на месте, печку врубаю на 70-75 хотя вроде она особо не влияет. Как прогреется температуру держит хорошо, ниже 86 не проседает, пробовал 3 скорость печки врубать и тепло на макс все ок.
Ещё заметил, не знаю связано или нет но чтоб прогрется до 86 тазу надо скушать 0.3л бензы.
Летом казалось что при прогреве немного травит на большой круг, завтра попробую точнее уже седня, пока движка не прогрета верхний патрубок должен быть холодным как и нижний или может быть чуть теплее ???
Ещё дуратский вопрос: Если во время прогрева включить по больше потребителей, движка будет быстрей прогреваться из-за нагрузки на гену или я куйню несу ????
Ща стоит второй термос после стока, владимирский (ПРАМО) не 21082, ставил его весной.
Короче чё делать, бежать менять или и так проканает, просто в -20 не охото термос менять.
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
У меня Томсон стоит с завода,не жалуюсь,пока..........
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
JENICH писал(а):.тоже обжегся на них.первого хватило на два месяца,остальных на месяц.
У меня и на месяц не хватило
Dranik писал(а):Польский 25 тыков полёт
Аналогично Вернету.
А ещё Лузар так же.
Так и продал с травящим на большой круг Польским
Stels750
Авто: ВАЗ 21099i 110тыс. 2002г.
smartok писал(а):В последние время как то долго стала грется, при Т за бортом +6 - 0 с утреца. До положенных 86-87 градусов греется 7-8мин с момента пуска движки
Ради интереса 7-8 мин до 86 град и при этом расходуется 0,3л бенза это получается моментальный расход в среднем 2,2 л/ч
по моему это многовато......глянь сколько у тебя БК показывает.
З.Ы. это просто расчеты...но надо и на это обратить внимание
smartok
Stels750 писал(а):Ради интереса 7-8 мин до 86 град и при этом расходуется 0,3л бенза это получается моментальный расход в среднем 2,2 л/ч mail1 по моему это многовато......глянь сколько у тебя БК показывает.
До 50 градусов я стою на месте, и расход получается 1.5л\ч с начала и ближе к 50 он падает до 1 л\ч, а после 50градусов я уже еду.
С расходом у мну всё нормально, летом в среднем где то 8л на сотку кушала, ща 7.3л,..... зы ездить стал менее активно,, как то в дождь на шипах не айс.
Stels750
ну а вообще пока не заморачивайся с термосом ( да еще и при -20 ) просто держи ситуацию на пульсе. Ведь 86 держит нормально, расход в норме, 7-8 мин. прогрева до 86 град при температуре за бортом 0 град это ведь немного
......кстати читал в одном журнале ( или За Рулем, или АвтоЦентр не помню), что в холодное время года не рекомендуется прогреваться более 3 минут из-за образования продуктов неполного сгорания и длительного прогрева, для двигателя лучше будет если после кратковременного прогрева ( до 3мин) дать нагрузку (выехать с гаража и немного проехать на первой передаче)
BPSNSK
Если берёте крашеный термос, то наверное желательно оттереть краску ацетоном с патрубков, где они будут в трубке находиться, и внутри патрубков - туда тоже слой краски залетает. Иначе краска потом отстаёт и засирает систему охлаждения ошмётками. Я уже про это замечание писал.
Стажер
Авто: ВАЗ 2115 март 2005 года
Заводской заклинил по малому примерно на 20 тыс.
На рынке взял Польский металлический чёрный.
118 тыс пробега щас, все в порядке пока, тосол менял 2 раза...
smartok
Вчера взял гейтс, седня собираюсь ставить...... в закрытом положение термос продувается но с усилием, если дуть в трубку которая от движки идёт, так и должно быть ????
Ninja
Авто: Нива-2123
Привет всем самароводам и не только.
Поменял ушедший на тот свет владимирский термос (по непонятным причинам температура начала гулять, видать, клапан подзаедало) на лузерский:pardon: . Вчера менял, погонял его, пока нормально. Посмотрим, на сколько его хватит. Владимирского хватило не надолго - решил отделаться постукиванием по термосу деревянной ручкой, а он сразу по шву и потёк. Был вынужден менять, владимирского в магазине не было.
(Когда на моей Окушке подклинил заменённый термос, постукивание помогло, он от этого не потёк, после этого больше его не клинило, температуру держал в норме.)
smartok
Вчера поставил ГЕЙТС на минуту быстрей грется стала
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
SRGK60 писал(а):У меня Томсон стоит с завода,не жалуюсь,пока..........
+1.И у меня такой стоял 1 год,поменял на 6-дырочный ТОМСОН.
