region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Вчера решил поменять бензонасос (у старого пропало давление)
заехал в магазин объяснил на какую машину нужен бензонасос и он мне дал насос 21102 ну я приехал домой снял старый поставил новый и заметил что у меня стоял насос 2112.
Скажите они взаимо заменяемые или как? Вроде машина ехать стала отлично но уровень бензина вроде стал показывать меньше
Tom669
Взаимозаменяемые. А за уровень топлива отвечает датчик уровня, вот его и смотрите.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Tom669 писал(а):Взаимозаменяемые. А за уровень топлива отвечает датчик уровня, вот его и смотрите.
Это понятно но я поменял бенза насос в сборе, полностью.
mr-Nick
region_67,может старый датчик врал?Как определил что меньше не равно тому количеству,что есть в баке?
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
И как это определить? Может попробывать залить полный бак и посмотреть как он будет показывать по мере расхода бензина.
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
у меня указатель уровня топлива занижает литров на 10. по бк в режиме Б.ЭБУ 30 литров, на приборке половина. на бк 11 литров, на приборке почти ноль.
mr-Nick
region_67,как вариант,либо,если когда-нить таррировал бак - таррировать и смотреть что врёт.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
region_67 писал(а):И как это определить? Может попробывать залить полный бак и посмотреть как он будет показывать по мере расхода бензина
На заправке могут не долить. Выход один, как сказал
mr-Nick- тарировать бак самому.
region_67 писал(а): Вроде машина ехать стала отлично
Радуйтесь.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
у меня схожий вопрос: купил новый моторчик бензонасоса, а он оказался другого размера (ниже по высоте). Он от какого насоса, 1,5?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
badboy2115 писал(а):у меня схожий вопрос: купил новый моторчик бензонасоса, а он оказался другого размера (ниже по высоте). Он от какого насоса, 1,5?
ширина (диаметр) тот же, а высота меньше.
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
region_67 писал(а):Меньше на сколько?
сантиметрика на два - полтора...
region_67
Авто: 21103 1.5 16V
Да я думаю если получется его зафиксировать нормально то он должен работать. Ведь у него одна функция.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
region_67 писал(а):зафиксировать нормально
вот именно, что он не фиксируется, фиксатор расчитан на высокий насосик. я его поставил в тубус -держатель и одел фильтр - он работает сабака такая...
