roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
В общем, колесо снял, держу вал привода рукой, кручу за тормозной диск.
Так вот, имеется некий люфт в шрусе, ежли смотреть по наружноему краю диска, между крайними положениями порядка 3 миллиметров.
Судя во всему, люфт не на шлицах, а в самом шарнире, так как пыльник маленько перекручивается.
И слева, и справа так.
Это так должно быть? Или износ?
