LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
У меня эта защитная пластина отходит от коробки милимметров на 5. Соответственно я так понимаю вся грязь попадает на корзину сцепления и в коробку. Буду скоро менять сцепу, может по периметру положить уплотнитель. Есть такой пропитанный чем-то черный в листах для шумки.
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
так коробка же должна плотно прилегать к двигателю через эту пластину
может просто гайки не закручены? или что-то не то с картером
Lych
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16V 2008г.
Честно говоря, не помню ни одной железной пластины между коробкой и двигателем. Я так понимаю речь идет о нижней крышке картера сцепления? Такая полукруглая пластина, крепящаяся снизу на трех болтах? Она к картеру сцепления должна вплотную прилегать и всё. Возле движка самого зазоры есть, но они и должны быть. Да и снизу там, вроде, есть отверстие, чтобы порошок от стертых дисков сцепления высыпался
LuckyM
нет не о нижнейкрышке. О пластине между коробкой и двигуном. Она типа защищает коробку от грязи. Находится над нижней крышкой. Вот там у меня и щель!! То есть она не плотно прилегает и оттопорщивается!!
lekha
Авто: ВАЗ 21103, 2004г, амулет
Недавно такую же щель на абсолютно новой Калине видел))
У меня тоже небольшая есть, я не парюсь..., а если по-хорошему, то надо бы коробку снятьи выпрямить (имхо).
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
новая пластина стоит 100р, ап чем тут разговор если скоро менять сцепу
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Тоже тоже самое у меня -прикрутить там отверстий нет,оттопыривается часть на 1 см примерно-пробовал подогнуть не прилегает плотно-пыль да грязь наверное может попадать -или хуже масло.Так кажется как-будто это специально для чего-то сделано-может вентиляция?Это от бывшего хозяина.
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Я так понимаю тут про 8миклапанный двиг, пластина эта подгонятеся руками при замене сцепления, и тогда практически плотно прилегает, но все равно грязь попадает.
Boltun
страдальцы, сфотайте с разных ракурсов.
salgal
Tamahome писал(а):Я так понимаю тут про 8миклапанный двиг, пластина эта подгонятеся руками при замене сцепления, и тогда практически плотно прилегает, но все равно грязь попадает.
Да, подгибал все равно отходит -в сборке фиг прижмешь.
LuckyM
Это касается любого двигуна!!!
Вот в эту щель и летит вся грязь на сцепление!
Вопрос был при температуре не сгорит ли то что я проложу пропитаным паралоном!
у меня вообще прикол, ченили коробас начали ставить, поставили заводим и.... Цоканье со стороны махокивка думал сначала гидрики машина простояла 4 дня без движения. Потом побил молоточком и наткнулся на этот пыльник при следующем ремонте просто заменил держится он засчет одной полой шпильки и болтов держащих коробас.....
roleks25
Авто: 21103 2004г
он держится на двух направляющих.менять какой смысл,если эту жестянку можно рихтануть и проверить положив за маховик.проверь пазы под направляющие,может грязь набило
mdmiv
Авто: 21124 2005, Я7.2
тоже топорщится это чудо конструкторской мысли, не могли фиксатор предусмотреть
KIB
LuckyM писал(а):Это касается любого двигуна!!!
А защиту двигателя оторвали что-ли? Откуда грязь летит? Не наблюдал такого, хотя и топорщится эта хрень.
salgal
KIB писал(а):LuckyM писал(а):Это касается любого двигуна!!!
А откуда вообще грязь на двиге появляется- хоть как защищайся но она все равно будет поэтому приходиться слидить и мыть.
KIB
salgal писал(а):А откуда вообще грязь на двиге появляется- хоть как защищайся но она все равно будет поэтому приходиться слидить и мыть.
Это да. Но согласись, грязь на двигателе в основном из-за того, что масло откуда-нибудь вытекает помаленьку. А через щель под эту хреновину откуда грязь попадет? Это специально постараться надо.
Вобщем тема ни о чем.
salgal
KIB писал(а):salgal писал(а):А откуда вообще грязь на двиге появляется- хоть как защищайся но она все равно будет поэтому приходиться слидить и мыть.
Да там впринципе и не грязь комками а пыль которую обнаружить можно всегда -хоть пылесос встроенный будет бесполезно,а вообще согласен -ни о чем,но разговор то надо поддеожать.
LuckyM
KIB
LuckyM писал(а):Как раз разговор о ЧЕМ !! Так как там сцепление !!!
Вот выкладываю фотки. У меня так ((
Можешь не париться, у уверен что почти у всех так. И никто даже не озаботился. И у меня так.
LuckyM писал(а):И вся грязь прямиком на сцепление !![/i]
Да откуда грязь? Если пыль - это тьфу для сцепления. Там своей пыли от работы сцепления еще больше, чем на улице. У меня коробка вообще чистая. Сопливил сальник левого привода, немного была в масле в районе привода, поменял - опять чисто и сухо.
Так что ИМХО, все-таки ни о чем.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
ну крутится сцепление,крутится!все что попадет-если попадет-так быстро вылетит что и не увидишь.вывод-забей на эту щель.
LuckyM
Как ни очем! Вы на иномарках дыры видели???
По задумке дебилов с ТАЗА я так понимаю эта штука должна полностью прилегать как на моей последней фотке или я не прав???
LuckyM
Вы под крылья заглядовали? Грязи не видели?
Может из-за такой фигни и сцепление быстрее изнашивается из-за аброзива!!
KIB
LuckyM писал(а):Вы под крылья заглядовали? Грязи не видели?
А разве коробка под крыльями, прямо над колесом? Сцепление из-за других причин быстрее изнашивается, но уж точно не поэтому.
Все, удачи.
salgal
Если на это обратили внимание-значит видимо уже от скуки выискиваем что-бы найти чтоб исправить-это в крови видимо.
