Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Всем привет.
Из-за переноса вчера весь день не мог зайти. Клятые прокси сервера
У меня вопрос.
После моей последней переделки уж оч. быстро бензонасос накрылся мой. Сейчас он пищит и подергивается авто на ровном дросселе особенно после пилюлей.
У меня встроенный рдт 3.8 в стакане вместе с бн.
Скажите, мне какой бн поставить?
Поставить сток или лучше какой-нить с запасом, если с запасом то какой?
walbro дорого, может есть какие подешевле?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124
У меня 200 тыщ отработал заводской БОШ, и был замен на такой-же, не думаю что он бы еще дофига протянул )
Но нареканий не было. Я бы взял такой-ж БОШ, только не российский, и не парился. Думаю такие-же модули могли ставить в некоторые модели ино.
Alex_21124
Мой здох не спроста.
Может он работал около предела своего?
Ведь он сдох очень быстро после последней переделки двига, на парах я никогда не ездил, можно пересчитать на пальцах одной руки сколько раз у меня горела лампа бенза за 3 года.
И писчать он начал еще до жарюки
Alex_21124
Serg_x писал(а):Думаю такие-же модули могли ставить в некоторые модели ино
Так вот именно в какие и интересно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Так вот именно в какие и интересно
Можно пробить по каталожному номеру у дилеров БОШа.
От валилова - подумай сам - как? Насос всегда работает на одинаковой мощности, и излишек всегда сливается. Не важно куда - в бак или в рампу. Давление тоже всегда постоянно.
А он у тебя во время валилова не может воздуха хватать? Стакан на месте?
Alex_21124
Serg_x писал(а):Стакан на месте?
Я еще не разбирал.
Serg_x писал(а):От валилова - подумай сам - как? Насос всегда работает на одинаковой мощности, и излишек всегда сливается. Не важно куда - в бак или в рампу. Давление тоже всегда постоянно.
Может от чего-то другого?
И я не уверен что он работает всегда на одинаковой мощности, так как он иногда пищит сильнее а иногда слабее.
У меня хватает если бенза меньше половины бака, стакан в бензобаке присутствует. А что прям такие нежные насосы эти, даже кратковременный прихват воздуха убивает его?
Serg_x писал(а):Насос всегда работает на одинаковой мощности, и излишек всегда сливается. Не важно куда - в бак или в рампу. Давление тоже всегда постоянно.
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Alex_21124
В нексиях точно такой же бензоносос(без модуля).Это было когда я только пересел с восьмёрки на двенаху.Прихожу как то в гараж,ключ на старт,а она не заводится.Я хз,звоню электрику,он приехал и сразу полез в бензонасос.Оказалось пластиковая фишка на крышке бензонасоса слегка по плавилась(точнее не фишка,а вокруг контактов в фишке) и контакты в ней болтались.Он эту фишку поменял и сказал что желательно поменять и сам насос т.к. это из за того что в баке не раз уже оставалось слишком мало бензина и возможно что в насосе уже есть межветковое замыкание и по этому грелись контакты в фишке.Мы с ним съездили в ближайший маг,он мне показал какой моторчик брать,а он оказался то нексии(до этого я ни разу его в глаза не видел).Так что если у вас там есть запчасти к нексии можно смело ставить.
Alex_21124
nikolav
Тут вопрос в производительности насоса, и давлении которое он держит.
Не уверен что все так просто.
Ведь может быть,что он под 3 атмосферы подходит, а под 3.8 уже нет...
Да и хотелось бы производительнее насос поставить чем родной.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Да и хотелось бы производительнее насос поставить чем родной.
Надобность этого определяется манометром, я считаю что тебе такой насос не нужен
nikolav
Alex_21124
Я не буду точно утверждать,но я сейчас позвонил знакомым у кого нексия и мне сказали что моторчик давит около 6атм.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nikolav писал(а):и мне сказали что моторчик давит около 6атм.
Ну дык и что, наш тоже давит 6 атм
главное сколько он качнуть может...
Alex_21124
х123ас писал(а):главное сколько он качнуть может...
А рабочее давление - пофиг?
Чего же они тогда нас этими характеристиками кормят тогда? Сплошная путаница.
Alex_21124 писал(а):А рабочее давление - пофиг?
Рабочее давление конечно важно, но не оно решающее. Допустим может насос нагнать 6 атмосфер, но производительность низкая, при расходе давляк будет падать - насос тупо не будет успевать нагнетать его. Что собственно происходит с сток насосом и большими форсами, которые ставят на турбы.
Alex_21124
х123ас писал(а):Что собственно происходит с сток насосом и большими форсами, которые ставят на турбы.
У меня большие форсы
Alex_21124 писал(а):У меня большие форсы Smile
На сколько большие? По моему даже 431 работают на сток насосе. У тебя же скорей всего 905 или 432.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Стоковый насос это
Bosch 0 580 453 453 (сейчас ставят 0 580 453 035 скорее всего -это саратовский завод в офиц каталоге Бош его нет)
характеристики давление 350 kpa производительность 60 л\ч.
Вот от сюда и пляшем. Кому надо больше, кому и этого хватит.
Alex_21124
х123ас писал(а):По моему даже 431 работают на сток насосе. У тебя же скорей всего 905 или 432.
Я не знаю какие ты написал.
У меня почти 250сс
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Alex_21124
Тебе штатного насоса хватит определенно
Alex_21124 писал(а):У меня почти 250сс Smile
ну это и есть 905 или 432, ну или типа того. Так что
Stels_dust писал(а):Alex_21124
Не морочь голову, купи новый насос и всё.
Alex_21124
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Как верно подметил настройщик - с ростом давляка топлива пропорционально падает производительность насоса
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
у меня на 14ке насос начал умирать в жару...
после долгих поездок машина глохла и заводилась только через несколько минут и бензанасос визжал...
разобрал, и итоге оказалось что забита сеточка и лопнут стакан...
сеточку поменял, стакан запоял...
работает как новый...
Alex_21124
Trucker
Сеточку то я менял недавно.
А вот на предмет стакана посмотрю конечно.
Пасиб, обнадежил немного
