Хотаб
Авто: Сарай
Мужики, подскажите по вопросикам - наболело уже совсем, просто до компьютера не дойду, все некогда
Автомобиль ВАЗ2115, 2006 года
1.Не работает прикуриватель и обогрев заденго стекла. Вот так неожиданно вместе - бац и все. Грешу на предохранитель по инструкции к ним еще освещение бардачка должно цеплятся - только оно горит почемуто. Поменял оба 30А предохранителья - нету толку.... Может он в другом месте установлен? В описании про предохранитель прикуривателя вообще ничего нет. У кого такое было уже?
2.И подскажите - где этот долбанный датчик скорости "на пятнашке" и как к нему залезть? Спидометр достал - то показывает нормально - то стрелка в ноль ложится за городом в основном. Смогу я сам поменять его из под капота? Нигде толком не написано в книжках как к нему лезть.
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Датчик скорости вкручивается вместо тросика спидометра. Достать сверху можно хоть и неудобно.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Хотаб писал(а):Поменял оба 30А предохранителья - нету толку.
F4 смотри.
Хотаб писал(а):стрелка в ноль ложится за городом в основном.
аналогичная фигня стала проявлятся.но точно знаю что ДС непричём.БК всё правильно кажет.походу косяк приборки.
Хотаб
Авто: Сарай
rg-45 писал(а):Хотаб писал(а):стрелка в ноль ложится за городом в основном.
приборка не при чем я думаю. Пропадает контакт скорее всего на датчикке скорости - окислился. Бортовой компик все время -верещит - неверные показания датчика скорости. Удивляюсь на каком основании он делает такие выводы
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Хотаб писал(а):2.И подскажите - где этот долбанный датчик скорости "на пятнашке" и как к нему залезть? Спидометр достал - то показывает нормально - то стрелка в ноль ложится за городом в основном. Смогу я сам поменять его из под капота? Нигде толком не написано в книжках как к нему лезть.
Снимаешь адсорбер, и подлезаешь.
Удобнее сначала выкрутить а потом снять фишку, ибо там хитрый фиксатор, ни разу не видев который его хрен на ощупь снимешь.
