Million
Авто: 21102
на пороге есть небольшая вмятина.хочу ее зашпаклевать и обработать антигравием.вопрос: можно класть шпаклевку после обработки цинкарем? или сначала загрунтовать и потом шпаклевать? или как правильно сделать?
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
удалить рыхлую ржавчину, обработать цинкарём (если очень хочется
), потом грунтовать и шпаклевать.
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Лучше "Dinitrol", чем цинкарь
Million
Авто: 21102
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Если вмятина большая-я бы со стекловолокном зашпаклевал.
Million
Авто: 21102
Maximus QX
Авто: ВАЗ 21101 2006г. ; Nissan Almera 1.8 2005г.
шпаклёвка наносится на метал. лучше потом загрунтуй хорошим антикоррозийным грунтом. и ещё! обычный антигравий от ржавчины не спасает,только от камней,он слишком пористый и вода через него проникает,покупай с антикоррозийными свойствами,он на порядок дороже,но на этом лучше не экономить.
Million
Авто: 21102
погуглил инет,но так и не определился:шпаклевку все же правильно на загрунтованную поверхность наносить или на голый металл?везде пишут по разному.
Maximus QX
клади на металл,только зачисть шкуркой получше,чтоб не отвалилась.
бузя
Авто: ваз 21102, 1,5. 8 кл.
Я делал себе капот весной (металл был с ржой) порядок был такой:зачищаем металл, обрабатываем цинкарем, грунтуем, шпаклюем, выравниваем (если надо) снова грунтуем и красим. Я так сделал, но кто то может и попроще, но я для себя делал. полгода пока все нормально. Сам удивляюсь, а сначало сомневался в результате
бузя
Million писал(а):погуглил инет,но так и не определился:шпаклевку все же правильно на загрунтованную поверхность наносить или на голый металл?везде пишут по разному.
дело в том,что шпаклевка пористое вещество при высыхании и лишний слой защиты ему не повредит, тем более, что со временем могут появится микротрещены и при попадании влаги все это вздуется.
