Страница 137 из 161
species писал(а):
Я так понимаю если бы прокладку пробило то тосол просто стал бы уходить равномерно и все?
не всегда это так.
пробить может по разному, может и просто воздушить.
sigal2114
Спасибо за отчёт. По суточно в нашем городе тяжело найти. Сколько по временивышла, вся проклейка, разборка, сборка?
МаксEN
С 10 до 18 - 8 часов с перекурами Wink
sigal2114
species писал(а):
.kkursor писал(а):
прокладка ГБЦ умирает
А как прокладка может быть свяазана с таким странным поведением печки? Я так понимаю если бы прокладку пробило то тосол просто стал бы уходить равномерно и все?
Бывали случаи воздушило систему.
уверен что просто не заморачивался ты этой темой.
щас за деньги люди готовы многое предоставлять.
TAG2
Ребят, до меня тоже очередь дошла) Этой зимой чуть тёплый воздух идёт от печки. Почитал тему, понял, что нужно проверить радиатор отопителя (под правой ногой водителя), греет ли, а так же главную заслонку. Всё верно или может ещё что нужно посмотреть? Всю тему прочитать тяжело, может ткнёте, на отчёты как заслонку проверить и др.?
https://youtu.be/DrRx1qcYol0
TAG2
На ютубе есть видосы, где люди ставят термостаты от других авто, приора, гранта например. Кто-то ставил? Какой можно поставить без переделок?
TAG2 писал(а):
Кто-то ставил?
Ставили. Поиск по форуму в помощь.
Без переделок только аналогичный установленному.
Никакой... supercool
TAG2
Имелось ввиду без доработок "напильником". Если от приоры ставить, то там нужно патрубок подлиннее взять, это не в счёт)
Приоры разные бывают.
Это про какой "патрубок" речь? Его кат.номер?Откуда такая инфа? Pardon
На твоей машинке -05г.в. термос наверное еще -08-й установлен? Отсюда и танцуй.
TAG2
Из этого ВИДОСА
TAG2 писал(а):
Из этого
Он не от Приоры.
Цель перехода на -082-й ?
TAG2
Точно такой же как на этом видео. 2108 видимо, который с переходным патрубком от блока к термостату. В данном видиоролике чел меняет термостат такой же как и у меня на приоровский. Всё что он там дополнительно поменял, это патрубок "с 1.6" (хз что, приора или 14).
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Замерзаю в салоне)
Замерзаю в салоне)
Если твой старый термостат исправен,а ты все же замерзаешь в салоне,то после переделки по этому видео замерзать будешь еще больше!
Тебе нужно найти виновника,а не тупо термостат менять,к тому же по не совсем удачной схеме!
TAG2
Здесь много кто имеет "простой" 08 термостат и не жалуются.Если думаешь что будет все супер-пупер,то это не так.Разница будет только из-за замены неисправной детали на исправную.
TAG2 писал(а):
Замерзаю в салоне)
Ты не написал про Т двигателя.
А как там? Видео не могу открыть.
TAG2
Проблем с температурой двигателя не наблюдаю. Прогревается до 50 градусов минут за 5, не перегревается, на ходу 90 градусов. Возможно конечно это заслонка недозакрывается, начну с неё пожалуй)
Значит замена твоего термостата не поможет сделать печку горячее!
Зачем всякие "кулибинские" ролики,если у нас своя большая тема имеется?!
Пусть они у нас учатся! supercool
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=231796&start=0
витмар писал(а):
А как там?
Там бачок/расширитель к штуцеру термостата приколхозили.
TAG2
Сделал по дополнительному витку на торосах "центральные дефлекторы/ноги" и "кран печки/заслонка". По хлопку слышно, что заслонка закрывается до конца. А вот кран печки в положении "открыто" до ограничителя не доходит, в положении "закрыто" упирается в ограничитель. Должнго ли так быть или часть троса которая идёт на кран печки тоже нужно укоротить, чтобы дотягивал до ограничителя?
P.S. Ещё и тосол течёт дуром походу, при этом кажется сверху откуда-то. А вот откуда?
Проще было не виток вить,а тягу Z-образно выгнуть.
Передвинь его рубашку и скобой зафиксируй ее в новом месте.
Удобнее это не на кране делать,а на блоке рычагов его управления.
TAG2 писал(а):
Должго ли так быть или часть троса которая идёт на кран печки тоже нужно укоротить, чтобы дотягивал до ограничителя?
Не должно так быть,и укорачивать не надо.
Выше методу устранения написал.
При ОБОИХ крайних положениях рычага управления краном его флажок ОДИНАКОВО не должен чуть доходить до упорных пластиковых стоек крана.
TAG2 писал(а):
тосол течёт
Точно это Тосол?
Палец макал?
Лизал?
Проверь нет ли капли на нижней части флажка крана.
торантино
Сток термостат ну очень жаркий. Если и произошли какие то изменения в схеме отопления,то вызваны либо конструктивными ,технологическими ,практическими соображениями. То есть удобны в замене,эксплуатации но не более.
Вы поймите одно,дело не в термосе. Приора означает другой двигатель по мощности,с другими настройками. То есть совсем другой теплогенератор. Wink
+Много.
Солидарен.
Вот именно. 08 термос прекрасно ведёт себя в 35 мороз. Good
Это по хлопку. А по факту она после хлопка ещё на 5мм должна с тугим натягом закрыться. Что бы поролон полностью сжался в уплотнении..
Должно. Не доходит примерно 5-6мм. При этом кран уже полностью открыт. Если не веришь ,скинь шланг со стороны моторного щита и посмотри в отверстие. При полностью закрытом положении должен доходить до опорной стойки или почти её касаться..
Гораздо удобнее это сделать в автомагазине,попросив у продавца посмотреть кран. Smile
торантино
Я собственно так и сделал.
TAG2
Тогда второй вопрос: видно что тосол течёт хорошо, откуда может быть течь, слабые места так сказать?
Страница 137 из 161
