Страница 146 из 161
торантино
Двигатель при включенной печке перестанет излишне переохлаждаться,
За счёт чего? Отключит оба радиатора?
тогда и никакие картонки не понадобятся.
Картонка только в одном случае нужна,доехать до гаража,если термос не исправен.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Alexandr008 писал(а):
Почитай тему про 082 термостат. Там как раз он и падение температуры видит и байпас есть
Всё прочитано давно.
Термосу не даст открываться раньше срока,если печка тепло снимает.
Штуцерочек для этого в -082-м напротив термоэлемента очень по делу установлен. Good
Почитай это:
http://club2108.ru/tuning/mot_005.html
торантино писал(а):
Всё прочитано давно
А что тогда вопросы задаешь? Pardon
торантино
Ты меня не читаешь.
торантино писал(а):
Большой круг полностью перекрыт. Всё тепло с блока идёт на печку.
Сделали это ноу хау я думаю по одной причине,что бы прикрыть морду и минимизировать теплопотери в моторном отсеке. Повторюсь,потому как на наших прикрывая морду мы тем самым отключаем стабилизацию термоэлемента.
С 082 термосом с закрытой мордой термостабилизация не нарушится. Вот и вся разница.
Опять же площадь блока не так велика что бы существенно влиять на теплопотери в нашем варианте. Если сильно хочется прикрыть,можно картонку впендюрить,но только за радиатором,а не перед ним.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Я задаю? У меня в машине тепло. Good
торантино писал(а):
И зачем помпу колхозить,
Pardon
Это я наверное писал?
Добавлено спустя 41 секунду:
При чем тут вообще картонка? facepalm
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
facepalm
Это ноу хау для того, что бы термостат не выкидывал тепло лишний раз в большой круг а направлял его в радиатор печки, делая это намного эффективнее с помощью бай паса. Поэтому с установкой этого ноу хау на хх температура из печки практически не просаживается, при этом температура двигателя не просаживается тоже, более стабильна и от времени года практически не зависит
торантино
Это же не вопрос однако. Моё мнение на тему зачем корове седло.
Я тебя хотел спросить?
Это тобой на практике обкатано или только по теории так должно быть?
All Exx64
Это всеми обкатано, кто 082 термостат подключил по модернизированной схеме (когда обратка с печки подается на темоэлемент термостата). Стрелка указателя температуры на прогретом двигателе практически на месте стоит!
А где я про картонку писал, это был сарказм facepalm и даже вообще не в этой теме вроде.
Где я хоть писал ?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Мной лично нет, но многими форумчанами . и описано во многих темах тут, в том числе и про 082 термос
торантино
Рад за них. Собственно могу сказать о своём показометре то же самое. Никаких колебаний,просадок не замечено.
All Exx64
Если заводская схема термостат-печка - не верю...потому что ездил с такой схемой, а я человек наблюдательный. А говорить что угодно можно...
Семидесятилетний пациент пришел к сексопатологу с жалобой на половую слабость.
- И как часто Вы теперь имеете секс?
- Ну-у... раз в две-три недели.
- Ну что ж, в Вашем возрасте это прекрасно.
- Да, но мой сосед, который куда старше меня говорит что спит с женой каждую ночь.
- И Вы говорите! Кто Вам мешает?
Аналогично...
Для особо неверящих... С 082-термосом ни при каких режимах и температурах за бортом не наблюдалось даже малых колебаний стрелки... supercool
Pavel^99
витмар писал(а):
На прамо 16 мм.У меня сейчас 7.
Как я понял в патрубок от гбц до термоса.
Да.Обстоятельные или вытачивают или заказывают токарю,ленивые из того что подходит.Обычно крышка от канистры.
у мну из шашки например 63 10мм сделал в ней отверстие
Шахматы не пробовал...??? hehe
Pavel^99
а какую фигуру посоветуешь? hehe
Можно с Валета начать. Smile
торантино
Всё сток. Менял только термостат и помпу. Опять же помпа ТЗА ,термос сейчас Лузар. А что говорить,всё работает как положенно. Что теперь взять фен и застрелиться ?
Я одного не пойму с какого перепуга ей колебаться если термос исправный? Было такое что недогревала даже летом. Поменял термос и всё. То что статья выше приведена,читал её давно.-правильно мужик ниже подписал,что полная фигня.
Парень проводит замеры при 0С. wwow Что можно мерить при такой температуре,когда у него основной радик уже в работе? И вобще какие могут быть колебания при О facepalm
Свою гонял по 40С морозу. Без картонки. При морозе -10 большой круг уже закрыт. Открывается только в городе при интенсивной езде.
Круг замкнулся. Wink Всё что мотор вырабатывает снимает печка.
При -25 на х.х. она снимает столько тепла что температура на двигателе будет просаживаться полюбому,если включить вентилятор на 2ю или 3ю скорость. И никакой термостат,хоть восмидырый не спасёт положения. Потому как нет нужного теплового запаса на х.х. у генератора,то есть двигателя. Это ж элементарно.
торантино писал(а):
Это как нет? А как же тогда всё работает. На входе в термостат расположен доп. клапан. Он изменяет поток на 90гр. Между его днищем и краем корпуса термоса зазор около 7-8мм. Плюс козырёк припаян на Металл -Инкаровских поперёк потоку. Это не сопротивление?
Всю жизнь думал что предназначение этого клапана перекрывать малый круг.
А вот этот козырёк (если я правильно понял его расположение) и есть байпас.Сколько диаметр отверстия в этом козырьке?С ним другое перераспределение потока между печкой и малым кругом.Но даже если 60% на печку,а 40 на малый круг,то уменьшая его можно сделать и 80 на печку,20 малый круг.Вопрос,при каком соотношении печка будет греть лучше 60 на 40 или 80 на 20?
торантино
Так и есть.
Обычный козырёк. Немного притормаживает поток и перераспределяет его таким образом что бы термоэлемент омывался полностью. Чем больше этот клапан закрывается ,а закрываться он начинает первым и чуть повеселее чем основной, тем больше поступает давление на печку.
Естественно давление растёт не до бесконечности. Открывается основной клапан и в работу вступает большой круг. Он шунтирует собой ветвь отопителя. Гидравлическое сопротивление большого круга значительное,что бы полностью не зашунтировать печку. То есть происходит плавное переключение с малого на большой круг. Если термостат исправный,никаких падений и скачков температуры не будет.
Нет в нём отверстия. Сейчас у меня стоит Лузаровский термос,без козырька. Никакой разницы в работе системы не замечено.
Представим что через печку идёт 80%, по саксу 20% жижы. И что мы получим? Увеличим теплосъем с радика печки. Вроде бы неплохо,да?
Только двигатель не ядерный реактор и тепло в нём ограничено. Будет недобор по температуре на приборке.
Сейчас моя выходит на полностью прогретый режим 90С, при морозе -20С и полностью открытом отопителе на 1скорости вентилятора за 15-17минут. Если пустить 80% жижы на печку,прогрев затянется и возможно навсегда.
Опять же любой радиатор имеет точку насышения и дальнейшее увеличение потока через него,не принесёт никакой пользы. Нужно будет увеличивать количество пластин или их площадь.
Я не знаю почему штатная ситема многих не устраивает. В своей ездил в одной рубашке по 20ти гр.морозу. Зачем ещё теплее,мне лично непонятно. nea На полу доходит до +20 при -20 за бортом. В верху при этом уже дышать нечем. Это некомфортно и легко простыть из за разницы температур,когда вылезешь потный на мороз.
All Exx64
Ну все уже поняли, что объяснять бесполезно, но я последний раз попробую: При штатной схеме термостат не учитывает температуру ОЖ которая после печки поступает в двигатель и чем сильнее печка отдает тепло - тем холоднее температура ОЖ, которая поступает в двигатель (а ведь задача термостата - отслеживать и регулировать температуру ОЖ КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПОСТУПАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ путем регулирования степени открытия малый/большой круг). А тут мимо термостата идет поток ОЖ температуру которого водитель меняет...
Но ты опять скажешь, что у тебя все иначе...Допускаю, что если ездить на всех режимах движения не опуская обороты двигателя меньше 4000 об/мин, то вырабатываемое количество тепла (большим количеством бесполезно сожженного бензина) будет существенно превышать вносимый печкой дисбаланс. Но это уже будет говорить о квалификации водителя...
Читай: https://www.zr.ru/content/articles/9456-bez_kartonki_i_chehla/
https://www.drive2.com/c/239402/
https://www.drive2.ru/l/288230376151801835/
Последний раз редактировалось: All Exx64 (17 Января 2017 21:04), всего редактировалось 1 раз
торантино
Ну да,ты типа учитель.а я второгодник. ROFL
Вот прям Америку открыл. Никогда бы до такого не догадался.
А может задача термостата поддерживать тепловой режим двигателя или я опять не прав?
Мимо термостата муха не проскочит. Смотри схему, учитель.
У меня как завод прописал.
Прям завтра с утра и начну 4т держать. Сигнализатор оборотов поставлю,чтоб не забыть что держать надо. А то вдруг упадут и окалею. pst Спокойной ночи.
All Exx64
Читай выше я ссылки добавил...С троллем спорить бесполезно...хотя есть и плюс - он всем свою компетенцию показывает!
Ну и хорошо.Моя тоже наберет такую Т,примерно за это же время,но с выключенным вентилятором печки.
Очень много народа в стране ездит и не задумывается,считает что так и должно быть.
Согласись,это не показатель.Я тоже если далеко еду,то тулуп не одеваю.
Лично мне нужно что-бы в салоне было тепло во время коротких поездок,при температурах на улице от -25 и ниже.Потому как до -25 печка отработает отлично при любых подключениях.Чисто мое мнение и я его никому не навязываю.
Вот посмотри на схему. Где вход обратки печки? Проходит эта обратка через термостат, перед тем как отправиться в блок?
Ты самокритичен... Это хорошее качество... ppc
Предупреждаю по поводу мелкого хамства... supercool
All Exx64
Спасибо, но ответить подобной лестью не могу!
Ты не объективен...это плохое качество, особенно для модератора...
Просьба указать конкретно - где в моих словах было мелкое хамство, что бы я в следующий раз не мелочился...
Страница 146 из 161
