Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
TAG2
торантино
Я просовывал стальной линейкой, всё получилось.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Со стороны водителя открыл заглушка и просовывал? Какой материал, толщины?
Авто: ваз-21154.2007г.в.
витмар писал(а):Правда,нет?
Что именно?
т808 писал(а):Что именно?
Что печка с/о лучше н/о.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Правда. У меня СО стоит, уже третью зиму буду катать. Стоял нового. Никакого желания вернуть снятый на место не возникает. Про перегородки -я вырезал у себя только одну, которая перенаправляет большую часть потока на водительскую сторону лобового. Она не нужна. Стекло без неё равномерней прогревается по всей площади и ничуть не дольше по времени.
витмар писал(а):печка с/о лучше н/о.
У каждой свои преимущества и недостатки.
У н/о можно вверх подать попрохладнее воздух,чем вниз,а это ОЧЕНЬ удобно и значительно комфортней,
но по той же причине этот отопитель слишком критичен к регулировкам обеих заслонок.
торантино
т808 писал(а):а это ОЧЕНЬ удобно и значительно комфортней,
Весной и осенью постоянно левое плечо и шею продувает. Пока зимой открыт на полную-нет.
торантино писал(а):левое плечо и шею продувает.
Это плата печки с/о с приоткрытым стеклом двери,чтобы от лишней жары башка не дурела.
А вот н/о и печка 41-го от этого избавлены.
торантино
т808 писал(а):Это плата печки с/о с приоткрытым стеклом двери,
Я про НО имел ввиду. Со старой всё
Окна не открываю ,только летом.
Zubilo-005
Alexandr972 писал(а):Со стороны водителя открыл заглушка и просовывал? Какой материал, толщины?
Да, буквой "П" складывал бипласт 5 мм (поролон по-русски), смазывал немного маслицем, и пихал стальной линейкой вдоль радиатора. Только не отклеивай плёнку, иначе порвёшь поролон.
торантино писал(а):Весной и осенью постоянно левое плечо и шею продувает.
Странно!С чего бы это,тем более с твоим-то опытом,ведь почти аналогичный алгоритм работы печки и у 41-го Москвича - неужто там тоже продувало?
Ну дак... У меня тоже НО, и при не полном открытии заслонки на тепло, из боковых дефлекторов дует холодным...
Пока с этим не боролся... Буду собирать салон, повоюю с печкой...
kazak1102 писал(а):У меня тоже НО, и при не полном открытии заслонки на тепло, из боковых дефлекторов дует холодным...
Ну так я про это и говорил:
т808 писал(а): этот отопитель слишком критичен к регулировкам обеих заслонок.
kazak1102 писал(а):Пока с этим не боролся... Буду собирать салон, повоюю с печкой...
Не навоюешь.
"И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей!"
торантино
т808 писал(а):Странно!С чего бы это,тем более с твоим-то опытом,
А чё странного. Её ж такой родили. Они же специально разделили потоки на горячий и холодный . Переделывать ничего не стал. Просто купил на разборке и поставил отопитель СО.
т808 писал(а):ведь почти аналогичный алгоритм работы печки и у 41-го Москвича - неужто там тоже продувало?
у 41го радиатор стоит на улице. Потоки успевают скрешиваться и воздух в дефлекторы поступает более-менее равномерно прогретый.
торантино писал(а):Они же специально разделили потоки на горячий и холодный
И правильно сделали.
Неужели лучше,если копыта мерзнут,а башка от жары дуреет?
Вот в таком случае народ и вынужден приоткрывать стекло рискуя шеей.
Кстати от сквозняков неплохо спасали пластиковые треугольнички в верхней части приспущеного стекла,о которых многие не знают,а другие успели забыть.
торантино писал(а):Потоки успевают скрешиваться и воздух в дефлекторы поступает более-менее равномерно прогретый.
Неа.Не успевает.И это хорошо!
торантино писал(а):у 41го радиатор стоит на улице.
Не совсем на улице,да и не важно где он стоИт.
Принцип распределения потоков ГЛАВНОЙ заслонкой у 41-го аналогичен новому самарскому отопителю.
торантино
т808 писал(а):И правильно сделали.
Что холодный вдоль стёкл идёт, а с центрального глаза выжигает?
т808 писал(а):Неужели лучше,если копыта мерзнут,а башка от жары дуреет?
Это у кого заслонки в отопителе выломанные. У меня например все на месте. Направляешь все потоки в ноги,отопитель прикрываешь и красота.
Если сильный холод,ставишь ползунки в серединки и отопитель открываешь на полную. И ноги не жгёт как на новой и везде тепло.
т808 писал(а):Неа.Не успевает.И это хорошо!
13 лет на 41х отьездил. Всё там нормально с печкой и равномерно тепло распределяется. В центральный то же жарит больше,как на девятке. Но в плечо холодным не дует..
т808 писал(а):Не совсем на улице,да и не важно где он стоИт.
Как это не важно. А длинна канала да ещё с заворотом? Холодный ну никак не пройдёт мимо горячего в отличии от Самарского..
торантино писал(а):холодный вдоль стёкл идёт, а с центрального глаза выжигает?
Правый рычажок в крайнее левое положение до упора переведи и с центральных дефлекторов ничего дуть не будет,
вдоль стекла же теплый,а не горячий пустишь,чуть убрав максимум горячей заслонки.
торантино писал(а):13 лет на 41х отьездил.
И я немного побольше.
торантино
т808 писал(а):Правый рычажок в крайнее левое положение до упора переведи и с центральных дефлекторов ничего дуть не будет,
Я уже подзабыл немного как что было по регулировкам. Отопитель СО, лично мне больше нравиться.
т808 писал(а):И я немного побольше.
Пришла зима,крякнул термостат
Это уже третий за этот год.Не,так то он укладывается в 85 +/-2,правда -2,но этож холодно.Ни движек ни горячий,ни печка толком не греет.
витмар писал(а):так то он укладывается в 85 +/-2,правда -2,но этож холодно.Ни движек ни горячий,ни печка толком не греет.
Зато гарантированно башку не поведет.
Когда настанет за -30 гарантировано меня скукожит.
витмар писал(а):Когда настанет за -30
Нет уж нАфиг!
Для такой погоды нужно основной радиатор с радиатором печки местами менять.
т808 писал(а):Нет уж нАфиг!
А в Подольске что не бывает -30?
витмар писал(а):в Подольске что не бывает -30?
За всю жизнь такое случалось всего раза три,да и то держалось не больше недели.
