Pavel^99
kazak1102 писал(а): Ему наговорили, что с ним малый круг вообще не работает, и не нужен, вся циркуляция внутри блока, следовательно, кран можно закрывать... Схему он смотрел, вроде не глупый...
либо ты как-то не так описал. либо друг не так понял. либо я чё-то не понимаю
как жи можно без малого круга?
Со слов пострадавшего записано верно...
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Малый круг есть на гранте.Другое дело что печной радиатор встроен в малый круг(поэтому кран уж тем более закрывать нельзя),а не идёт параллельно,как штатно на 08-15.
Кстати установка грантотермоса не панацея.
Слова сервисмена о циркуляции в блоке заставляют забыть к нему дорогу.
ДюКЧ
вот смотрю я на эту схему, сравниваю с 15кой и думаю - на кой ляд в 15ке идет забор "холодного" тосола и на хрена краны на печку находятся в салоне, а не в подкапотне?
Тимыч
Авто: Suburban
Дайте модельку термоса, который вкрячить, что бы тяпло на ХХ стало.
Тимыч писал(а):что бы тяпло на ХХ стало.
Машинка хоть какая при пустом-то профиле?
Тимыч
Авто: Suburban
kazak1102 писал(а):Если у тебя сток... И если у тебя не рабочий...
Уверен, что у тебя травит на большой круг...???
не в чем тут вообще не уверен.
Просто как только обороты ниже 1300 примерно, печка охлаждает радиатор и становится холодно. Причем не важно открыт термос или закрыт.
Скорее всего там радиатор отопителя уже засран по самое неболуй, а менять его сейчас совсем не по финансам. Хотелось бы ка то весело и вкусно сделать.
P.s. походу у меня не фига не сток термос.
Тимыч писал(а):P.s. походу у меня не фига не сток термос.
Фото дай...
Тимыч писал(а):Просто как только обороты ниже 1300 примерно, печка охлаждает радиатор и становится холодно.
А температура двигателя при этом как...???
Тимыч писал(а): Хотелось бы ка то весело и вкусно сделать.
Для этого всего лишь надо вычислить проблему, и устранить именно её...
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Тимыч писал(а):kazak1102 писал(а):Если у тебя сток... И если у тебя не рабочий...
Как Леха198, нет денег на ремонт, ходи пешком
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Эта зима какая то странная,да и прошлая то же.
Вообщем мороза нет из за тумана почти всю зиму. А туманность от сырости. Сырость прёт откуда непонятно. То ли глобальное уже наступило х.з.
Суть в том что печка греет по разному и ощутимо. Вроде минус небольшой,а тепла особого нет. Всё уходит на испарение влаги. Если мороз и ясно,то есть сухо,сразу чувствуется что душно в салоне,жарко. По термометру вроде всё одно и тоже. Но когда сыро,салон до жары прогревается заметно дольше.
Тимыч
Авто: Suburban
89 рабочая по бк, на 97 включается карлосон, быстро падает до 93 и потом падает до 89.
Ща в гараж поеду, сфотаю чего там саня на хреновертел.
Andrey163
передай своему лёхе, идите сами знаете куда
Деньги есть, жалко их очень)))
при том что возможно вот вот таз продам.
Andrey163
Ну и покладки тогда, тока флуд разводишь, Перцорвич тока суетиться
Тимыч
Авто: Suburban
не могу покласть, руки чешутся
Тимыч писал(а):Ща в гараж поеду
Глянь на струю из обратки в бачок при полностью прогретом моторе.
При каких оборотах движка она появляется?
Ровная,без воздушных плевков?
Тимыч
Авто: Suburban
смотрел на днях. Струя есть всегда, в том числе на ХХ, газулю даешь - увеличивается пропорционально.
Воздуха нет.
Недавно при замене ГРМ меняли помпу и антифриз соответственно.
Тимыч писал(а):Струя есть всегда, в том числе на ХХ
Значит термос -082-й,причем исправный,ведь по трассе держит хорошую температуру.
Остается заняться непосредственно печкой.
т808 писал(а):Значит термос -082-й,причем исправный,ведь по трассе держит хорошую температуру.
Разговор был про прогретый двиг...
Разве сток на прогретой на ХХ не льёт из пароотвода...???
kazak1102 писал(а):Разве сток на прогретой на ХХ не льёт из пароотвода...?
Нет.Не льет.
торантино
т808 писал(а):Нет.Не льет.
По стенке, возле входа штуцера то, стекает.
торантино писал(а):По стенке, возле входа штуцера то, стекает.
Это только при ОЧЕНЬ маленьком монтажном зазоре помпы.
Редко у кого такой.
Тимыч
Авто: Suburban
kazak1102 писал(а):Фото дай...
Тимыч писал(а):Фото дай...
Сток... Значит "Металл-Инкар" надо брать...
Тимыч
Авто: Suburban
а почему тогда льет из обратки?
И еще у меня вопрос,(смотри правый верхний угол где хомут)
От тройника (там где ДТОЖ) идёт достаточно тонкий шланг,а в этом месте что на фото он переходит на стандартный шланг от расширительного бачка, разве так должно быть?
И как мне это поможет, если термос нормально работает?))
Тимыч писал(а):а почему тогда льет из обратки?
На прогретой и льёт, только слабо, когда термос открыт... Если на холодную льёт, значит термос открыт и ему кирдык... И ещё - помпа у тебя нормально качает...
Тимыч писал(а):От тройника (там где ДТОЖ) идёт достаточно тонкий шланг
На картинке не особо видать, но тонкий шланг, как я понимаю, должен идти на подогрев ДЗ, а РБ в сакс... Если у тебя РБ включён в этот тройник, то это не правильно... Возможно, что будет лить из пароотвода даже при закрытом термосе, в чём я не уверен...
