Tamahome
Вообщем вместо левой фары (бош) имеем новогоднюю елку.
А точнее:
Только габариты - все окей.
Включаем ближный - дворники побежали.. загорелся и поворотник, и дальний немного. если включить поворотник налево, то там все мигает вообще по разному Confused
Включаем дальний, пропадает ближний в этой фаре, но и дальний горит слабенько на ней...
Если скинуть разъем с фары, то почемуто не работает поворотник на ней, а остальное приходит в норму. (всмысле дворники останавливаются, повторитель поворотника с этой стороны не колбасит)
Если скидывать разъем поворотника, то изменений нет.
Собственно где что отвалиться могло? предохранители целы..
Остальное в темноте на улице не проверить было, вытащил реле дворников да ехал спокойно..
ЗЫ, поиск по форуму ничего не дал.
Vlad-46
Масса отвалилась.
Смотрим в ФАКе, где прикручена масса - откручиваем, смотрим на предмет ржавчины, чистим, прикручиваем, густо мажем "гуталином".
Я бы так действовал...
Последний раз редактировалось: Vlad-46 (18 Августа 2010 22:48), всего редактировалось 1 раз
roleks25
массы проверь
Tamahome
Протянул массы, а потом заметил в куче проводов, неприметный соединительный разъемчик, вот в нем то и было дело.
LuckyM
фото разьемчика в массы!
Победитель Четверга
Не знаю чё такое "гуталин", а вот медная паста для таких вещей очень даже подходит.
