Петрович.11
Авто: ВАЗ 21124 16V 1,6 2007 г.в.
Проблема вот в чем, была куплена машинка 21124 стояли проставки, как то раз залез я под нее и обнаружил что домик который стоит на правой стороне тот поднят на верхнее положение, а на левой стороне на нижнее положение, все это было исправлено правый домик поставлен в среднее положение, но у машинки остался уклон на левую сторону, мерял по аркам, то получается что левая задняя сторона ниже правой где то на 1,5 см. При езде чувствуется что на левую сторону уклон. как бы эту проблему исправить, может поставить теперь левую сторону на верхнее положение, а правую на нижнее. Или это уже не изличить, у кого какие мысли?
PS: машинка с неправильным положение проставок эксплуатировалась год
DJ Def
Авто: 2110
что то думается писец пружинам! поэтому предыдущий владелец так и сделал! чтоб хоть как то уровнять авто!
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
По уму менять пружины. или оставить как есть.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
По уму убрать бы их совсем.
Надо раскачать машину, что б подвеска установилась, а только потом мерить расстояния до арок.
Хотя практически у всех машина чуток наклонена на левый бок.
DJ Def
Авто: 2110
Gennadiy K
не знай как у вас но у меня всё ровно!!
Gennadiy K
DJ Def
Я измерял после раскачки получилось перед справа ниже, зад слева ниже где то на 5-10мм, но если ещё покачать, то значения немного меняются, так что из-за сантиметра волноваться не стоит, да и мерить нужно на идеально ровном полу (шлифованный бетон), а не на асфальте, где волнистость в сантиметр для глаза не видна.
za_k_on
Gennadiy K писал(а):Я измерял после раскачки
Я тоже. и до раскачки, и после, и качал только одну сторону. Всё одинаково. От подвески, значит, зависит.
