дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
KIB
Х.з. я брал белые, и никогда проблем не было.
KIB
Serg_x писал(а):KIB
А я, если честно, первый раз узнал, что белые есть. Пока за пять с половиной лет (тьфу*3) не менял, до сих пор заводской. И замерзал уже не раз, а все работатет. А до этого семера была, там приходилось.
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
MegaSet
форсунки не те купил, ищи без гребня, брызгают мелкими каплями на всё стекло.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
makaron2112 писал(а):MegaSet
+1 Наглядно показал в картинках, и регулировать подъем тебе можно шайбами.
KIB
У него форсунки далеко от прорези в жабо стоят. поэтому регулировать бесполезно. И веера не будет по этой же причине - вся струя стечет в моторный отсек.
Stazz
KIB писал(а):У него форсунки далеко от прорези в жабо стоят. поэтому регулировать бесполезно. И веера не будет по этой же причине - вся струя стечет в моторный отсек.
Расстояние форсы (до стекла) примерно как на чирике, может даже ближе, просто у него получается отверстие в жабо маловато вырезанно.
Если форсу еще ближе к стеклу, тогда веер не успеет "расправится"
KIB
Stazz писал(а):Расстояние форсы (до стекла) примерно как на чирике, может даже ближе, просто у него получается отверстие в жабо маловато вырезанно.
Ну это автор пусть пробует, может и раскроется, а так только прорезь увеличивать.
MegaSet
Авто: ВАЗ 2110, 99г.в.
поменял насосна 10ый, толку ноль только струя стал бить дальше... думаю попробыывать купить другие десятошные форсунки...
Stazz
MegaSet писал(а):поменял насосна 10ый, толку ноль только струя стал бить дальше... думаю попробыывать купить другие десятошные форсунки...
Тебе же ясно сказали что у тебя форса г@$но! Давно бы уже купил нормальную, а не насос менять.
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
епта. форсы стоят 5руб штука, нашли из за чего демагогию разводить, купил -поменял, и забыл
или
... а поговорить?...
MegaSet
art74 писал(а):MegaSet писал(а):поменял насосна 10ый, толку ноль только струя стал бить дальше... думаю попробыывать купить другие десятошные форсунки...
или
тему сначала прочитай, а потом хрень пиши...
