Инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Инжектор вывод темы на печать
Artuk
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 22:23
Недавно сменил сцепление и аккумулятор после чего заметил то что машина как то не ахти тянет и набирает скорость.Слышал что на инжекторных двигах нельзя снимать клеммы с аккумулятора т.к. инжектор запоминает вспрыски или что-то типа того.После того как завёл машину заметил что обороты изначально были выше 1000 но после примерно 5 минут работы пришли в норму.Может кто замечал подобное в этом проблема или мб чё с программой подскажите кто знает.Двиг 16кл 1.5
Artuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 22:31
Лампа "Чек Энджин" горит?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artuk
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 22:50
Лампа "Чек Энджин" горит? да нет норм всё при зажигании тока потом гаснет
Sheh
Авто: двенашко
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2010 23:06
Artuk
Гы земляк, все норм у тя. не сцы
Sheh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artuk
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 13:25
В смысле всё норм ,покататься и всё стабилизируется?)ешё не знаю мб зря грешу но чёто бензонасос при зажигании как то долго работает где то 6 секунд если небольше по моему раньше такого не было
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 14:39
А мозг есть? аккумулятор как менять? Или тока вместе с машиной hehe
ValeraSS
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V, 2005г
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:07
Не, ну 6 сек ет показатель ROFL
ValeraSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:55
А ЭБУ не могли тебе подменить, например, если оставлял машину в сервисе или всё при тебе делали/сам менял сцепу?
Это я к тому, что время работы ЭБН при включении зажигания задаётся в мозгах и просто так оно не может измениться.
Artuk
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 21:45
Работа выполнялось знакомым в моём присутствии
Artuk
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 21:47
для тебя может и нет. У меня у другана на старой бэхе 86 года насос максимум секунду качяет как ток ключ повернул
ValeraSS
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 21:51
wwow
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 21:53
Ну ещё тогда предположение - это датчик скорости, может его повредили или провода к нему, тупость машины от этого может быть, а спидометр в некоторых случаях будет нормально работать.
Последний раз редактировалось: Gennadiy K (19 Августа 2010 21:55), всего редактировалось 1 раз
Artuk
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 21:54
ValeraSS писал(а):
ValeraSS
а чёнить по делу?
Artuk
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 22:01
Gennadiy K
возможно , было дело сигнализация перешла в режим Valet и когда пытался запустить стартер который был блокирован видно что на все приборы шла нагрузка и Бк заглючил выдав ошибку
ValeraSS
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 22:24
Ну если по делу, 6сек. не много. Может просто насос не накачивает необходимое давление? А если работает постояно то тебе наверно киданули постояный + на насос. P.S. если мафынка работает как надо забей!+ - 1 или 2сек. не показатель!
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 22:38
Это не как не связано с временем работы. Он будет работать те же 6 сек, если топлива вообще в баке не будет. Только это очень плохо для бензонасоса.
Artuk
На форуме 7 лет
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 20:57
да хрен бы с этим бензонасосом накроется -поменяю , я про него написал т.к. хотел узнать может ли машина при разгоне тупить из-за него .
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 21:38
Может.
И из-за свечей может,
и из-за проводов тоже может,
и из-за бензина может.
И вообще она много чего может,
только мы вот гадать можем тоже до бесконечности.
Куле, иди отдай полторы тыщи за насос, узнаем в нем-ли дело Pardon
Если нет, то можно дальше тратиться меняя все подряд.
