alex_586
Может прогорела прокладка выпускного коллектора, сам недавно заменил, всё стало тихо и приятно
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сегодня +15 градусов на улице, машина прёт, не разу не "дзынькнула" при этом бензин катаю в баке уже ровно неделю. В общем из-за жары всё это, ещё в начале лета обратил внимание, что в холода не звенела.
У меня машина прошита кем то и чем то, бывший хозяин ничего не спрашивал и ничего не знает какую именно залили. Сказал, что просил сделать поэкономичнее и подинамичнее.
21099vaz
Авто: Ваз 21120 1,5 16 кл, 2004 г.в.
alex_586 писал(а):Может прогорела прокладка выпускного коллектора, сам недавно заменил, всё стало тихо и приятно
у меня тоже стрекочет, задолбала уже. Как эту прокладку менять? Самому трудно ? и дорого?
Заметил что треск на горячую сильнее (и только в диапазоне 2500-3000 об) при наборе, так же при поддержании скорости(педаль нажата на 20
. В других случаях нет
EHOT
Авто: Priora
21099vaz писал(а):у меня тоже стрекочет, задолбала уже. Как эту прокладку менять? Самому трудно ? и дорого?
Заметил что треск на горячую сильнее (и только в диапазоне 2500-3000 об) при наборе, так же при поддержании скорости(педаль нажата на 20 . В других случаях нет
вот у меня такаяже канитель, прокладка рублей 80 стоит, отпиши помогла или нет её замена!
alex_586
21099vaz разбирать только много, и тосолом запасись, так как рубашку охлаждения заденешь (лучше слей тосол иначе в клапана зальётся, сам ошибся по первости) менял сам в деревне, почти 2 дня убил (опять же по первости). Так что меняй, я поменял, теперь как на иномарке езжу. Давай, желаю удачи
