SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Проявляется при трогании с места,что скорее всего ШРУС или сцепа???При этом рычаг переключения так колбасит,что он вот вот выпрыгнет со своего места...Как определить виновника,просто задолбало методом тыка,сишком затратно.....Как проверить сцепление,ШРУС не хрустит куда копать????? Мож было,не дай Бог, у кого так.....
SRGK60 писал(а):Проявляется при трогании с места,
Чаще всего это бывает из за ведомого диска сцепления.Обычно поломка его демпферных пружин или коробление диска.Шрусы не виноваты.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
как вариант чуть медленнее отпускать сцепление)
но до замены однозначна недалеко.
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
А подушки движка в норме?
Сцепление, как вариант, как уже выше сказали....
Шрусы скорее всего ни при чём.
Сцепу так и не проверишь.... ток снимать....
SRGK60
Подушки все абсолютно новые,блин если сцепа то фигово,она еще и 50000 не прошла,кстати а неисправность ведомого диска или вообще сцепы может быть причиной вибрации руля(и не только) на ХХ?????
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
извините плиз..я немного перебью(((
я вот сцепу поменял блин тоже..3000 проехал всего...но что то не нравится что при трогании какой то удар происходит...как будто схватывается резко очень
в чем дело?
Junglist
lexikon писал(а):извините плиз..я немного перебью(((
в чем дело?
может карзино гамно, с некачественными демпферами.
lexikon
Valeo...до этого тоже было valeo и отходило свои 60 тыс без нареканий(((
lostlog36
Авто: ВАЗ 2109 1988Г.
Цитата:вибрации руля(и не только) на ХХ?????
сцепление разбирал менял... до разбора так было, после разбора так осталось. Говорили тоже подушки. (к ним не лазил) Что такоэ?
Симптомы те же самые на малых оборотах трясется руль
