Обороты на нейтрали не падают
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обороты на нейтрали не падают вывод темы на печать
Forbidden
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 10:23
В смысле если раскрутил до 4000, на нейтраль перешел, так и останется, приходится педаль газа на себя тянуть, чтоб упали. Причем это не всегда, а периодически. Что это, сцепление, датчик может какой?
Forbidden сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vli50
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 12:43
Трос газа.
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chek
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 13:33
у меня такое бывает.
если заглохнуть, завестись и сразу газу, то обороты после сброса газа не упадут, стоят на 4000
глушу, завожу, делаю паузу 1 сек и вперед...
chek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир0505
Авто: Nissan Maxima, Jeep Grand Cheeroke
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 15:10
Проверь трос газа. Если не натянут, то расслабь два шурупа на ДПДЗ и немного покрути туда-сюда(при заведенном двигателе) Как обороты упадут, так и закручивай.
Владимир0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forbidden
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 15:29
Спасибо, попробую!
Striker
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 02:02
А еще проверь - коврик не мешает? У меня бывет мойшики его криво ставят и педаль срезом о него цепляется. Обычно после мойки я его проверяю... Если не мешает - надо разбираться с ДПДЗ - мне умудрились оторвать - контроллер дал ошибку и поднял обороты...
Striker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 12:39
Если обороты возвращаются в норму, после принудительного возврата педали газа, имеет место быть элементарное заедание. Где? Нужно смотреть. Где-то после педали.
И не вздумай тросик газа натягивать! Он должен слегка провисать, а сектор привода ДЗ упираться в регулировочный винт. Иначе есть шанс получить не "нулевое" положение ДЗ, что скажется на пуске и оборотах ХХ.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Striker
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2003 00:43
А может и в самой педали - можно смазать Very Happy
Правда она и другую сторону туго шла...
