Alenka
Вчера вечером и сегодня утром почемуто начало выбивать заднюю передачу, подскажите: что это может быть и где его искать??
Musa
Alenka писал(а):Вчера вечером и сегодня утром почемуто начало выбивать заднюю передачу, подскажите: что это может быть и где его искать??
Для начала надо бы признаться какой автомобиль у тебя и какая КПП 4-х или 5-ти ступка. Но в любом случае надо снимать коробку и разбирать заднюю крышку в КПП. Видимо она у тебя часто скрежетала при включении задней передачи.
Alenka
Да ни кто не скрежетал!! Просто выбивает заднюю и все, если рукой держать, то все впорядке! Но это не есть штатный режим!!!
Cstati
А пробег какой? Сколько тыс. км. сцеплению? Не его ли это фенечки если задняя сама вырубается? В любом случае, перед тем как думать о коробке стоит посмотреть, на яме или подъемнике, на сцепление. Если ли него свободный ход, и все прочее.
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
ИМХО, это фиксаторы в коробке. У меня такое было с 1-й передачей.
Zloi BoY
2Alenka:
У меня постоянно вышибало 3 передачу, особенно на кочках... Зае<ВЦ>ло офигенно, всё решилось легкой переборкой коробки и заменой штатных пружин усиленными. Всего и делов то...
Мне знакомый перебирал поетому пару дней был без колёс, а в автосервисе быренько сделают =)
Alex_E
А похолодания у вас случайно не было? У меня прошлой зимой когда резко менялась погода с + на - такое бывало. Сначала передача стала включаться без утапливания рычага, а потом начала срываться. С прогревом все проходило. После того как погода установилась, все прошло. Я подозреваю, что фиксаторы заледенели.
Но это, конечно оптимистичный вариант. На самом деле возможно коробка ремонта простит
Alenka
ВСЕМ Спасибо все решилось сегодня утром, это сцепление. Мож кто подскажет сколько стоит САКС?
NIK-05
А чего именно сцепление? Как оно связано с выбиванием коробки? Для начала можно пружинки поменять на новые. А так по-моему САКС у вас стоит 2500 руб.
Alenka
А потому что диску уже практически конец. Уже почти ничего не включается. Надо менять ... Где нибудь есть ссылка с указаниями по ремонту?
NIK-05
Сама сцепление не поменяешь так как нужно КПП снимать и многое другое. А так если диск стерся то оно б буксовало,а ежели его ведет,то надо шток подвести.
Alenka
А вот ежели раздается хруст и треск привключении передач то мне кажется это диск стерся.... Хотя если нет то что же?
Musa
Alenka писал(а):А вот ежели раздается хруст и треск привключении передач то мне кажется это диск стерся.... Хотя если нет то что же?
Запомни! Сцепление не влияет на выбивание передач. Если передача включилась, то само сцепление ее не в состоянии выключить. А по сему смотри либо фиксатор не держит, либо синхронизатор с муфтой кончились.
Alenka
А где смотреть то? Это внутри коробки?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Это с коробкой лажа однозначно!
А вот причин может быть несколько:
- изгиб кулисы в коробке, т.е. сама задняя передача недовключается;
- износ шестерни заднего хода, там стачивается угол зубъев шестерни, и при нагрузки ее выкидывает с места;
- что-то недает нормально втыкнутся шестерни заднего хода на свое место, т.е. какаянибудь фиговина или на валу развальцевалась или еще чего-то.
Т.е. если это напрягает, нужно снимать коробку и разбирать ее, а там уже смотреть.
ТО NIK-05, Коля, а чего ты говоришь что "у вас оно стоит порядка 2500 рублей...", девушка ведь из Харькова
Миша074**
Musa писал(а):А по сему смотри либо фиксатор не держит, либо синхронизатор с муфтой кончились.
Сдается мне, что задняя передача на классике не имеет синхронизатора. Или я не прав?
Kot_01
Не имеет конечно шестерня задней передачи синхронизатора! А вот муфту помоему имеет
