Aksnis
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16V 2002
Вобщем, имеется 21103 2002 года. Хочу промовилить двери, да в пороги прыскнуть, но на них имеется стараая мовиль, сухая пленка, как слой бумаги, даже отклеивается. Подскажите пожалуйста, что нужно делать? Отдирать или по верх старой нанести новую? Если отдирать необходимо, то камими средствами и методами?!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Aksnis
А как ты собрался изнутри дверей и порогов эту пленку отдирать?
Aksnis
ни как, это точно
снаружи значит ничего не нужно отдирать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Aksnis
Снаружи мовиль не кладут, скорее всего это мастика.
Aksnis
Оговорился. Имелась ввиду поверхность снаружи двери со стороны салона, которая прилегает к порогу.
Валерий 21124
Авто: ваз21124 люкс
отдирай что отдирается.мажь спокойно.мовиль-правильный-сохнет долго и в процессе этого даже вверх по стенке поднимается-а уж чтоб в поры и трещины или под старую пленку залезть-ему как здрасте.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Aksnis писал(а):Оговорился. Имелась ввиду поверхность снаружи двери со стороны салона, которая прилегает к порогу.
Не заморачивайся, новый "мовиль" увлажнит твой старый, т.е. его как бы восстановит. Хотя если отваливается кусками - стоит его жесткой щеткой счистить что возможно, а потом пропылесосить.
Я бы не рекомендовал использовать именно "Мовиль" - есть много более современных средств защиты..
Aksnis
Спасибо всем!
Посоветуйте более новые средства. Я просто про другие не особо слышал.
P.S. по низу дверей пошла ржа, не везде но есть, приостановит ее хоть малость тотже мовиль? Хотя я и так понимаю что чуда небудет раз взудития есть
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Александр Афанасьев писал(а):мовиль вонючий шопипец!
Багажник мовилил этим летом после ремонта, при работающем отопителе ни йоты запаха мовиля! Правда я вытяжные клапана врезал. Вентиляция рулит.
IvanK
Авто: 21104
Проконсультируйте новичка. Купил 10-ку недавно, до этого была 14-ая. Хотел промовилить пороги. Залез под машину, а там дырок в порогах нету. На 14-ой снизу по длине всех порогов были отверстия, туда и фигачил мовиль, а на 10-ке отверстия только ближе к багажнику и заднему колесу, спереди отверстий вообще нет. Куда там заливать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Aksnis
Мовиль возьми в баллоне,
длинной трубкой и распылителем.
Чтобы обильно залить все двери и пороги изнутри советую два баллона. Одного маловато.
Aksnis
Vlad-46
Какие средства можно использовать еще?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
IvanK
В салоне открути пластиковую накладку - штук 5 прямоугольных по всей длине порога сверху.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Dron_spb писал(а):штук 5 прямоугольных по всей длине порога сверху
только не прямоугольных, а круглых
дырок
Aksnis
Dron_spb писал(а):IvanK
Это и есть те отверстия? Много туда брызгать?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Aksnis писал(а):Много туда брызгать?
Заправляешь туда шланг от баллона с мовилем до упора, нажимаешь на кнопку и ведешь со скоростью примерно 1 см/сек
Aksnis
Aksnis
Не нашел я этих пластиковых накладок у себя...Они не под уплотнителем? Одну круглую накладку видно слева, где задняя дверь. и все ...
IvanK
Авто: 21104
Aksnis писал(а):Не нашел я этих пластиковых накладок у себя...Они не под уплотнителем? Одну круглую накладку видно слева, где задняя дверь. и все ...
Сам на Десятке там не лазал, нео на 14-ой просто снимаешь пластиковый порог, который рядом с уплотнителем в сторону салона и там есть дырки, они могут заходить чутка за кплотнитель, туда и проливаеш мовиль.
Stazz
Я вообще в отверстия от саморезов заливал, которыми накладки порогов крепятся...
Z
Старый смыть вайт спиритом, новый наносить от АРР - хорошие консерванты!
Aksnis
Разве вайт спирит ничего не зделает краске?
Stazz
Aksnis писал(а):Разве вайт спирит ничего не зделает краске?
А что может сделать керосин краске?
