ysen1976
здравствуйте.помогите у меня проблема.ВАЗ 21104 после замены ведомого диска сцепления ,выжимного подшипника и замены масла в КПП где то через 200 км появился посторонний шум в районе КПП ближе к двигателю похожий на проскальзывающий металлический скрежет появляется строго при 3000 об.мин на любой скорости и даже на нейтрали. при переходе этого порога шум пропадает.грешил на выжимной снял трос с лапки отвел лапку с выжимным подшипником в сторону шум не прекратился. снял КПП осмотрел диск и корзину ни чего подозрительного не обнаружил. в чем проблема не могу понять!
Помоги кто знает в чем дело!!!
