как именно может стучать наружний шрус?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как именно может стучать наружний шрус? вывод темы на печать
Eddi
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:16
какая то фигня не могу понять что это...
когда выкручиваешь сильно колеса в повороте четко слышно что какой-то шрус накрылся и тык-тык-тыкает при медленном движении
осмотр показал что пыльник правого шруса сопливится, к тому же мне в том году меняли этот пыльник на нем с заменой и набивкой свежей смазкой.
Меня интересует может ли внешний шрус издавать звук тык тык тык при езде по прямой при любой скорости? я скоро с ума сойду, не могу понять, может это цилиндр тормозной спереди обратно не уходит, но я его разбирал прочищал и т.п. Может ли звук тык-тык-тык (глухой) издавать ступичный подшипник? Я уже голову сломал. И кажется что в руль этот тык тык немного отдает... Drinks or Beer советуйте плиз!
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chai
На форуме 7 лет
Авто: 2113, 2006
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 20:36
а у меня блеять такая штука, когда газ в пол и чуть руля крутнешь, звук вроде как металлический, пыльники недавно менял, чуть люфтил один шрус, но с другой стороны Баян
Chai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VitalyR
Авто: ВАЗ 21124, 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2010 21:36
С этими Шрусами вообше фиг поймешь..
стандартные методы определения весьма условны и не 100 процентны..
вот у меня например:
порвался ВНЕШНИЙ левый пыльник при снятии кулака. воворемя не заметил, поэтому только через 2 тыс.км, уже услышав щелчки в левом повороте туда полез. сменил смазку, новый пыльник..
хруст при левом повроте усиливался, со временем стал проявляться и при прямолинейном движении..
поменял я внешний левый шрус. НЕ помогло.. ну разве что незначительно. и в левом пороте хрустит и прямолинейно Confused
поменял внутренний левый. О! звук тише, еле заметный.. как 10 тык назад Smile) ну и собно прошло 4 тышши км и приплыл к тому с чего начал - хрустит при полодении руля влево, причем чем болбше крутишь, тем заметнее и при прямолинейном разгоне , пусть меньше, но слышно..
главное стоит повернуть руль вправо и "тапка ф пол" - звуков нет вааще..
вот теперь думаю какой из них менять Confused
зы. буду вывешивать перед и слушать, если конечно без нагрузки что-то звякнет..
VitalyR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan на фарше->FF 2, 2х литровый пулемет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 11:48
VitalyR
*** там мне кажется без нагрузки что то вякнет
а какие стандартные методы проверки ?
-JAXON- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 12:45
Наружный ШРУС не стучит, а хрустит при вывернутых колесах. Стучит изношенный внутренний ШРУС, когда колесо вывешивается.
В твоем случае стучать можно и не шрус, а всё что угодно. Ищи поиском, темы были.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eddi
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 22:48
а можешь описать звук сломанного внутреннего шруса? высоко или низкочастотный, глухой или звонкий, может ли отдавать в руль при езде? на вывешенном колесе один поворот колеса будет равен одному звуку или их будет много (немного коряво объясняю)?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2010 10:45
Eddi писал(а):
а можешь описать
попробую Wink
со сломанным, ты даже с места не тронешься. Это уже клиника, а раз ездишь, значит, по меньшей мере, он изношен.
глухой и низкий звук.
отдавать в руль у тебя может только если ШРУС тугой. На такой можно нарваться при покупке, но при установке это будет сразу видно и место ему на помойке вторчермета. Это тоже клиника.
Бывают одиночные, а бывают и серией. При проезде через лежачие полицейские хорошо слышен.
Вот, как-то так supercool
С уважением
Сергей
andreylc
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2017 16:02
Ребят, всем привет. У меня шрус цокает в любом состоянии при повороте, прямо, назад. Когда максимальная нагрузка на него, это при трогании, когда бросаешь газ на включенной передаче. Вот вопрос это внешний или внутренний???
andreylc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2017 16:06
Если было не запущено,то это больше на признаки износа внутреннего похоже.
Попробуй по кругу прокатиться сначала в одну,а затем другую строну.
При разваливающемся внутреннем в одну из сторон щелкать не будет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
andreylc
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2017 18:35
Езжу так уже год, можно ли диагностировать его не снимая с авто?
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2017 09:15
У меня отдавал в руль левый внешний ШРУС. Да так, что я думал что колесо на одном болту осталось. И не хрустел как это сначала бывает. Развалился за 200-300 км всего. Просто поехал в магазин за новым, а обратно уже не тронулся cry
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
