вибрация при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вибрация при торможении вывод темы на печать
DmiSt
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 11:00
здравствуйте
хотел стпросить, в чем может быть дело ...
когда начинаю притормаживать, то начинается вибрация в задней части автомобиля, чем сильнее давлю на тормоз, тем сильнее вибрация. при остановке исчезает.
DmiSt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 11:15
Смотри тормозные колодки и тормозные барабаны - что то или все придется менять....
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karlsson
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 12:25
При осмотре задних колодок очч внимательно проверь состояние накладок. У меня была такая тема, что накладка стала отходить о основы и в конце концов отвалилась совсем. Ессно все это чудо закдинило колесо напрочь. А до этого была аналогичная вибрация в задней части.
Наш паровоз вперед летит???! :-(
karlsson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2003 20:32
DmiSt писал(а):
здравствуйте
Это когда сзади тормозит одна колодка, а вторая нет. Может у нее поршень закис, или наоборот протекает...
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 11:41
Правильно! Совсем забыл про этот вариант! У меня когда то так было....
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 11:57
а вот такой простой тест - найди где-нить песчаную дорогу, и тормозни на ней с блокировкой колёс хотя бы с 30 км/ч, и посмотри на след от каждого колеса. если след какого-нить колеса содержит рисунок протектора - оно не заблокировалось. там и ищи.
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avsh-07
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 12:42
Ну...сейчас разве-что заснеженную.. Smile
Только не ударься обо что-нибудь.... Very Happy
DmiSt
Сообщение Добавлено: 28 Ноября 2003 14:15
Понятно, тогда это у меня давно началось ... Машину при торможении ведет вправо, поэтому думаю, что заднее левое шалит. Спасибо за подсказку. Теперь одна дорога - в автосервис Smile
