AlterMann
Авто: ВАЗ 21074i 2006 г. в. Романс.
Robinzon 54 писал(а):BP6-Е,BP6-ES любые из них но желательно что бы серия V-line.
Понял,спасибо.
Andreiko писал(а):Повторюсь, что значение это имело скорее эстетическое, чем практическое. На работе машины никак в общем не сказалось.
Я так думаю не сказался просто мгновенный эффект,по прошествии лет и тысяч километров эффект скажется.
Мои вопросы исчерпаны, получше изучу теорию так как я новичок и для начала хотя бы врежу бензофильтр от карба,посмотрю.
Хотя вопрос есть один
Andreiko Как пришли к тому что масло оттуда сосет и к решению? Или это не ново все? Или может просто я дилетант пока...
Когда писал вопросы не видел предыдущих сообщений,хотя актуальность немного осталась.
Да и
Steiger спасибо за ссылку,интересно.
Последний раз редактировалось: AlterMann (24 Августа 2010 15:42), всего редактировалось 1 раз
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
AlterMann писал(а):Понял,спасибо.
Не за что,у V-Line центральный электрод имеет проточку в виде буквы V.
AlterMann
Robinzon 54 писал(а):V-Line центральный электрод имеет проточку в виде буквы V
А на моих то простой вроде электрод,а на каробке тоже написано V-Line!
Так еще написано что сделаны во франции,а фирма то японская вроде как...
Или я просто путаю,потому что на их сайте под серией V-Line №13 нет.
Andreiko
AlterMann
Не ново, у многих так. На разных машинах, даже иномарках свечи заливает маслом из системы вентиляции картера. На дорогих машинах дополнительные маслоотделители идут с завода.
Денис Латий
Авто: ВАЗ-21074i был, потом 21144-026 "Супер-Авто" 1.6L-16V, а теперь 111730 Калиносарай 1,6 8кл. с "климатом".
Врезал для начала фильтр тонкой очистки в вентиляцию - за 300 км. уже маслице в нём появилось,надо ставить бачок.
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
подскажите, что значит "горячие" и "холодные" свечи. И есть лт такие у NGK?
Andreiko
RotoR 821
Авто: 21065 1,5 л (классиколюкс на моментной палке)
Robinzon 54
RotoR 821 писал(а):http://bt.bashtel.ru/imgs/images/855172DSCF11615.jpg
Не работает ссылка!
RotoR 821
RotoR 821 писал(а):не суховато ли? на центральном электроде местами налёт опал, и виден сам металл электрода, на фотке разглядеть можно. двиг чуть греется, грешу на сухую смесь.
Исправил.Свечи со 2 и 4 цилиндров
Robinzon 54
Хорошие свечи,а что не нравится?
RotoR 821
греется, я думаю смесь суховата,попробую перейти на след. размер топливного жиклера 102,5.
Robinzon 54
RotoR 821 писал(а):греется, я думаю смесь суховата
В смысле бедная?
Это не проблема качества смеси,а системы охлаждения или угла опережения зажигания.
AlterMann
Денис Латий писал(а):Врезал для начала фильтр тонкой очистки в вентиляцию - за 300 км. уже маслице в нём появилось,надо ставить бачок.
Я себе тоже врезал,так после 60км фильтрующий элемент в масле,да и маслице скопилось.
Andreiko писал(а):Но впоследствии я отказался от дополнительного бака-уловителя и соорудил тройник на толстый шланг. Тонкий шланг воткнул уже в тройник. Т.е. тонкий шланг сосал газы не из сапуна непосредственно, а из толстого шланга. Для контроля там был еще карбовый бензофильтр.
А тот конец тонкого шланга который от сапуна просто заткнуть? И где можно тройник найти,в магазине сантехники например?
И еще,пытался купить тонкий шланг вентиляции картера,про запас,так нигде нету, такая редкая деталь?
Денис Латий
" И еще,пытался купить тонкий шланг вентиляции картера,про запас,так нигде нету, такая редкая деталь? "
Бензиновый шланг( в коричневой тканевой оплётке) кажись от карбюраторных жигулей подходит вполне.
Robinzon 54
Денис Латий писал(а):кажись от карбюраторных жигулей подходит вполне.
Да это он и даже гламурнее и надежнее,потому как армированный.
Andreiko
AlterMann
Денис Латий писал(а):Бензиновый шланг( в коричневой тканевой оплётке) кажись от карбюраторных жигулей подходит вполне.
Спасибо, если что его куплю.
Будем искать тройник!
Andreiko
AlterMann
Только для всего этого хозяйства купите новые трубки, а оригинальные детали сохраните.
AlterMann
Andreiko писал(а):Только для всего этого хозяйства купите новые трубки, а оригинальные детали сохраните.
А смысл? Но пожалуй так и сделаю,хотя один шланг то уже разрезал.
Andreiko
AlterMann
Ну как продать приспичит? Или вы надеетесь втиснуть его новому покупателю с такой сантехникой под капотом?
AlterMann
Скажу тюнинх мол!!! +15 лошадей!
AlterMann
Вот решил поделиться результатами. Пока искался тройник поставил маслоотделитель в виде бачка от тормозухи,внутрь спиральку сунул,отделяет! Только крышка пропускала маленько,кривоватая попалась,это исправили но поднасрать она под капотом упела. Готовый тройник найден не был,отец на заводе выточил боковой патрубок,скоро будем ставить.
Так вот по совету
Andreiko хотел купить новые шланги,вместо тонкого как и подсказали взял топливный от карба,а вместо толстого что можно, может обычный шланг для полива того же диаметра?
В магазинах мне на вопрос "есть ли большой шланг вентиляции картера" или "шланг сапуна есть" немного подумав показывают изогнутый короткий шланг от 10ки...я говорю мол не то,а они мне нету тогда значит.
Andreiko
AlterMann
Я толстый шланг доооолго искал. В конце-концов взял по-моему от инжекторной нивы, он прекрасно по длине подходит.
drap
Авто: 2107, 1.5, Solex 053, БСЗ, >125000
Всем привет. Судя из названия, тема про свечи, нужен совет. Прикол такой: свечи 1и4 черные(сухие), 2и3 норм., зажиг. норм., замена свечей не помогла. Где причина?
Подскажите. Заранее спасибо.
