Рома 10
Авто: astra opc & 2114
С разрядом акб разобрался в чём причина.Теперь не могу понять,неделю почти простояла,пришёл,зажигание включаю напряжение 11,4,насос накачал,заводить и тишина.Вроде с таким зарядом должна завестить,если перемкнуть стартер на прямую уверен что заведётся.Раньше с 11,2 туго но заводилась с ключа.В чём может быть делема? может быть из-за того что ставили реле которое стартер отсекает когда заводится? акб менял 2 месяца назад на мутла
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
11,4 Вольта - это аккумулятор совсем мертвый. Проверять и заряжать надо очень долго...
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
При повороте на старт приборка гаснет?
Рома 10
Naturlich- раньше бывало заводилось при такой зарядке.Я поставил заряжать.
seawar - чесно не обратил внимания
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
11,4
Это без нагрузки, ключ поворачиваешь и у тебя проваливается до 6-8В, правильно сказали и приборка тухнет.
Сдается мне этот аккум ты выкинешь
