Димa
sly99 писал(а): при замыкании напрямую стартер искрит и дергается...
Как дергается? Что означет?
Выверни свечи и попробуй покрутить движок за болт крепления шкива ремня генератора. Если крутится легко, смотри стартер.
Tano
В общем, я бы попробовал еще поставить заведомо рабочую АКБ (или прикуриться). Мало ли, может в АКБ одна банка сдохла и напряжения не хватает.
Ну если не поможет ехать на диагностику. НЕ верю, что одновременно и стартер накрылся и еще что-то, что не позволяет с толкача завестись.
Димa
sly99 писал(а): а не заводиться...
Что бы понять, чего не заводится, не плохо со стартером разобраться сначала. Если ты проехал на буксире 50 км с работающими дворниками, значит машина умерла не из-за севшего акб. Дальний свет + сигнал + обогрев заднего стекла сейчас могут работать?
sly99
только обогрев не проверял...
дальний + сигнал работает
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Ежели стартер не может провернуть мотор, то скорее дело либо в АКБ, либо на моторе нет массы, я так думаю. Исключая вариант заклинивания двигла.
Димa
Anatol_2115 писал(а):на моторе нет массы.
Стартер полностью от акб на прямую подсоединить (после проверки движка на кручение "от руки").
sly99
Димa писал(а):sly99 писал(а): при замыкании напрямую стартер искрит и дергается...
значит так...
из машины, поворачиваю ключ зажигания.. стартер трещит, как будто разряжена АКБ...
Повторяюсь АКБ полностья заряжена, абсолютно новая, рабочая..
дальше, подхожу к стартеру, беру отвертку, перемыкаю контакты идущие от + АКБ и замка зажигания...
Раздается щелчки, аналогичные тех ,которые раздаются при повороте ключа в замке зажигания...
sly99
Anatol_2115 писал(а):Ежели стартер не может провернуть мотор, то скорее дело либо в АКБ, либо на моторе нет массы, я так думаю. Исключая вариант заклинивания двигла.
Если двигатель бы заклинил, то при попытки завестись с толкача колеса бы заблакировались бы...
так?
sly99
а если тяжело? или вообще не крутиться?
Димa
Значит провернуло вкладыш, сломалось кольцо...
sly99
sly99
Всем спасибо..
вечером попробую все то что насоветовали...
завтра расскажу о результатах
sly99
похоже все-таки умер двигатель...
Димa
sly99 писал(а):похоже все-таки умер двигатель...
Это почему?
sly99
Не крутится движок за болт крепления шкива ремня генератора...
Стартер живой, зажигание нормально..
при повороте ключа в замке зажигания начинает проводка дымиться
Димa
Можно попробовать поставить диагноз: снять поддон картера и посмотреть, нет ли отожженной крышки коренной или шатунной шейки. Если зрительно не видно, то ослабляя поочерёдно крепёж крышек (я бы с коренных начал) смотреть, после какой "движёк закрутиться". Если получилось по второму варианту (синевы не видно), то после оценки состояния шейки и если удастся определить причину отсутствия маслоподачи, попробовать восстановить работоспособность движка без снятия и разборки.
Это я так, на всякий случай..
sly99
спасибо..
да у меня все-равно он уже около 150 тысч. пробежал..
ждет капремонта
sly99
все.. закончилась двухнедельная эпопея с машиной...
ограничился заменой движка
.. вышло на 7 штук дороже, чем кап ремонт
