net
Коллеги, поделитесь информацией. Бесит, что жабо неплотно прижимается к лобовому стеклу. Регулировка силы вкручивания саморезов не решает проблему. Может взять более широкую резинку между жабо и стеклом.
Mihalych78
меня жабо - повело его
za_k_on
купи новую жабу
net
Я его уже поменял.
cheetah80
а приоровское вам не подходит? мне левую половину в марте поменяли, до сих пор не вспучило.
net
Дороговато получается, я уже купил одно жабо, теперь их у меня два, купить еще приоровское и увидеть, что оно тоже неплотно прижимается? Pardon
KIB
А за сколько брал, если не секрет? Нового образца?
Я недавно менял, в Автопаскере 1440, встало как надо, без зазоров.
http://avtopasker.ru/goods/8112.htm
А прежнее с завода растрескалось уже по углам и к стеклу не плотно прилегало. А по приорожабо на десятку была темка http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2984821
Не айс, так как гемору на мой взгляд многовато, но стоит дешевле
http://avtopasker.ru/goods/46274.htm
net
Купил в районе 1500, десяточное нового образца. Думаю купить уплотнитель стекла и вставить его вместо резинки, которое узкое на жабо.
Dron_spb
Я засунул между резинкой жабо и стеклом носик тубы герметика и плавно вел и выдавливал, затем аккуратно слегка прижал.
Получилось идеально герметично и не заметно.
З.Ы. Через неделю провалился внутрь фильтр салона, снова разбирать не стал, так и езжу без фильтра.
