wirus3000
купил машину а пробег не робит т.е. робит половина цыфер тока видно кто мож встечался и чё делать подскажет табло электронное у электриков спрашивал говорят спецом ломают чтоб пробег не видеть
21см удовольствия
стучать по нему пробовал? bboyan
Toyama Tokanawa
Попробуй сделать тестирование включить зажигание при нажатой кнопке сброса пробега или отключить акк. Если специально сломали скорее всего не починить, проще новую поставить. Продаван-то чего сказал?
n1788
Как правило барыги подкладывают бумажку под резино-графитовую токопроводящую прокладку ЖКД, более беспощадные просто отрезают кусок отвечающий за нужные нам сегменты. Сымай панель, снимай ЖКД, смотри что там нахимичино, иногда просто пыль попадает и нужно всего лишь протереть ее пальцами. Это в случае если дисплей у тебя нового образца, на ранних моделях приоровских приборок были ЖКд с ножками и у них была болезнь подобная твоей (из-за трясучки отслаивались металлические ножки от стекла), которые припаивались к плате, тогда разбираешь панель что бы был виден виновник торжества, берешь волосок от проволоки и токопроводящий лак типа Контактола, и аккуратно мажешь лаком щели в которые входят контактные ножки ЖКД, только смотри не закороти!
wirus3000
продавец сказал что мол так и было когда купил, жкд старого образца, с низу под поставкой была бумажка пока разматривал она выпала и ваще ничего не показывает теперь видымых повреждений нет
wirus3000
жкд если тока вываивать так не достаётся я думил замутить гденть новый жкд и впаять
