ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Что то не нашел такой темы. На 2108 при малейшей неровности клинят оба ремня безопасности. Что можно сделать?
ArturVrn писал(а):Что можно сделать?
Клинил... Разобрал... Под шариком был кусочек пластмассы от самого же механизма... Убрал, смазал кой-чего... Нормально работает... Смотреть нужно...
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
ArturVrn
Незнаю насчёт передних, но вот задние у меня некак нехотят работать если я их назад немного ненаклоню.
$@#Y@
lml-83
Авто: ВАЗ 21093, 1500 карб. и 2190 2013г.в. Шевролет лачетти
тоже клинят и обратно плохо уходят заразы
stas13_
Авто: ВАЗ 2108 карб
та же история.
когда снимал обшивки - все работает прекрасно в обе стороны. Собираешь все на место - блокируются если машина стоит даже на мальньком спуске. Два раза разбирал - собирал и плюнул на это , уже привык.
MG_And
А некто непробывал механизм с шариком оттуда выкинуть, я когда разбир, так понял что это дополнительный стопор. И вообще зачем он нужен?
lml-83
я так думую что если механизм с шариком выкинешь, то ремень не будет работать, при аварии просто вылезет весь и не сработает, хотя сам не разбирал
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
$@#Y@ писал(а):Ремни новые, наверное?
ремни у меня не новые. Кстати задние работают нормально
MG_And
lml-83 писал(а):я так думую что если механизм с шариком выкинешь, то ремень не будет работать, при аварии просто вылезет весь и не сработает, хотя сам не разбирал
Не, там есть ещё основной стопорный механизм. Который и работает от рывка за ремень. Шариковый механизм только от наклона ремня зависит.
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Может если, не дай бог, с трассы улетишь и перевернешься, этот механизм должен срабатывать?
