11,4 В и не заводится
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 11,4 В и не заводится вывод темы на печать
Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 12:40
С разрядом акб разобрался в чём причина.Теперь не могу понять,неделю почти простояла,пришёл,зажигание включаю напряжение 11,4,насос накачал,заводить и тишина.Вроде с таким зарядом должна завестить,если перемкнуть стартер на прямую уверен что заведётся.Раньше с 11,2 туго но заводилась с ключа.В чём может быть делема? может быть из-за того что ставили реле которое стартер отсекает когда заводится? акб менял 2 месяца назад на мутла Smile
astra opc и 2114 рабочая на белых ZEPP
Рома 10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naturlich
Авто: ВАЗ 2111 1.6 16V 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 13:14
11,4 Вольта - это аккумулятор совсем мертвый. Проверять и заряжать надо очень долго...
Naturlich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 13:26
При повороте на старт приборка гаснет?
Машина должна служить человеку, а не человек - машине!
seawar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома 10
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 13:42
Naturlich- раньше бывало заводилось при такой зарядке.Я поставил заряжать.
seawar - чесно не обратил внимания
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2010 13:50
11,4
Это без нагрузки, ключ поворачиваешь и у тебя проваливается до 6-8В, правильно сказали и приборка тухнет.
Сдается мне этот аккум ты выкинешь supercool
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
