ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Осматривал кран отопителя и увидел под контролером-чуть спрятанные в шумку провода 7 штук,идут по тоннелю от зада машины.(это не сига,т.к. ставил сам,и не прежний хозяин т.к. покупал новую) может думаю от задних стеклоподъемников проводку кинули???-по толщине провода такие-же.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Цвета проводов или фото разъёма в студию. ибо экстрасенсов нэ ма.
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Это бензонасос и датчик уровня топлива
ТЕХНИК
dvm99i писал(а):Это бензонасос и датчик уровня топлива
НЕТ! У меня инжектор
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
ТЕХНИК писал(а):НЕТ! У меня инжектор
ржунимагу..........
а на карбюраторе к бензонасосу провода и не идут, он механический
dvm99i
Похоже ты не стого места начал машину изучать
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Женя 21063 писал(а):dvm99i писал(а):Это бензонасос и датчик уровня топлива
ржунимагу..........
аааа, разорвали меня просто))))))
ТЕХНИК
Я и сам знаю,что на бензонасос у карбов нафиг провода не нужны
-распредвал его качает.(на Таврии 6 лет ездил,все сам
чинил).Провода даже без разъема,а как на сигнализациях-винилка чуть снята не до конца.
А если не знаете ,откуда провода могут идти-нечего тащиться.
dvm99i
В инжекторе
электробензонасос, он стоит прямо в баке. Подними заднее сиденье и отогни шумоизоляцию. Там увидишь, куда провода приходят.
ЗЫ
Не обижайся, любят здесь посмеяться
Yoga
Насколько я помню, оно самое, эти провода идут под шумкой по правой стороне машины
По левой стороне под шумкой идут провода на задние фонари, их больше
ТЕХНИК
dvm99i писал(а):В инжекторе электробензонасос, он стоит прямо в баке. Подними заднее сиденье и отогни шумоизоляцию. Там увидишь, куда провода приходят.
ЗЫ
Что-где стоит я знаю(сигу Стар Лайн 02 сам ставил-все пашет+блокировку движка то-же подключал) и с электрикой знаком.Провода эти 7шт. ведь НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ !!!
ТЕХНИК писал(а):Провода даже без разъема,а как на сигнализациях-винилка чуть снята не до конца.
Это скорее всего провода аудиоподготовки.Сзади их концы у катушек ремней безопасности спрятаны под обивку.Для задних динамиков.Туда должны идти 4 шт.Остальные на передние.
Xpert
Свой человек
А 7 их потому что один задействовали при установке сигнализации
Xpert писал(а):А 7 их потому что один задействовали при установке сигнализации
Вполне возможно!Например на концевик багажника использовали.
ТЕХНИК
Писал уже!
ПОВТОРЯЮ --Сигу ставил сам,провода эти не трогал и не видел раньше!!!!
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Как бы по стандарту для аудио используются: белая, серая, фиолетовая, зеленая пары.
Но недавно ставил маг. на 2115 там торчали белая, серая, желтая, оранжевая(розовая) пары. На передние двери шли серая и желтая, хотя должны серая и белая.
Вобщем - РашнСборка.
ТЕХНИК
Все разного цвета были
,и не парами.цвета гляну- напишу.
Proxy
Авто: 2114
Либо аудиоподготовка, либо для БК. Ну и с малой вероятностью, что реально для задних стеклоподъёмников готовилось.
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Только под динамики, не стал завод бы разбрасываться проводами. Это же 7 проводов, по 3-4 метра итого две электропроводки в ОКА!
Andrew White
Авто: FM4
ТЕХНИК
по тоннелю не прокладывают в Тазу провода. тока слева или справа(в зависимости от того где стоит монтажный блок.
Кстате, к бензонасосу идет один провод и он серого цвета. На уровень топлива не помню вроде два. и они проложены с левого борта под ковром.
Тебе придется видимо снять ковер, чтоб найти куда они идут. Или попробуй их немного дернуть из под ковра вдруг они просто валяются под ковром. например при сборки их там забыли.
Ну и фото сделай охото увидеть.
Bromal писал(а):итого две электропроводки в ОКА!
Как бы было не смешно но проводка в оке очень не маленькая. Мы разбирали оку и продавали с неё проводку. Проводку еле запихали в полиэтиленовый пакет.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Andrew White писал(а):по тоннелю не прокладывают в Тазу провода. тока слева или справа(в зависимости от того где стоит монтажный блок.
*** то там, к бензонасосу от эбу как раз по правой стороне тоннеля идут провода. Но их там всего два, и зарыты они под ковролин и шумку.
Andrew White
Авто: FM4
raven_
У меня точно идут слева у водителя под левой ногой. Разбирал солон он точно был там.
и ваще назаз идут провода тока слева и по крыше в хлопушку.
У меня 2109 2003 года из Сызрани
raven_
Andrew White писал(а):У меня 2109 2003 года из Сызрани
Это высокая панель. У топикстартера евро.
Proxy
Авто: 2114
У меня 21140 2004 года. Провода по обоим сторонам. По левой на фонари, по правой на бензонасос.
И + там же по обоим сторонам идут акустические. Они вообще никак не зажгутованы ни с какими, просто прилеплены с завода отдельно от всех. Местами вроде на чёрную липкую ленту к металлу.
Чтобы добраться - достаточно снять задние внутренние накладки порогов (5 саморезов емнип) и отогнуть тряпку. Там все провода и видно.
