ДятлоW
машина 2005 года.естественно никакого фильтра там отродясь не было.летом поставил (т.н.старого образца) типа "нашлепки" на крышку сзади...встала плотно,без зазоров.дождик пошел и обнаружил,что трапеция дворников чиркает об фильтр..как лучше поступить?спасибо
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Поставить адаптер под 10 фильтр и забыть об этой тема навсегда
WEM86
Авто: 2115 2005г. Я.7.2 пробег 181000
Денех на него надо. А что, его только по почте можно получить? В магазе или на рынке? Нет?
ДятлоW
сложный механизм у этого адаптера...почитал соответствующие разделы форума...почему-то проблемы с трением трапеции о фильтр ни у кого не возникало...в чем может быть причина??
ДятлоW
WEM86
нетэто эксклюзив..к тому же он вызывает подозрения на возможные протечки воды.очень много лишних деталей - лишних стыков-лишних дыр под саморезы.
FIXIR
Авто: Калина-2, 8v, Рессивер, Е-газ, Вал 10.42, 18 ряд+4.1 Не шытый :(
ДятлоW писал(а):нетэто эксклюзив..к тому же он вызывает подозрения на возможные протечки воды.очень много лишних деталей - лишних стыков-лишних дыр под саморезы.
Это ты про адаптер салонного фильтра так говоришь? (что он вызывает подозрение).
А штатная скорлупа не вызывает? Со своим стоковым фильтром, который так и наровит выпасть. Да ещё и щели, палец пролазит.
И щас выяснилось, что он ещё и о трапецию задевает.
Ну-ну.....
А по теме, у меня когда был сток, то незадевало ничё.
ДятлоW
FIXIR
Я купил вовремя!
ДятлоW
SRGK60
Незнаю,если б меня не оченно радовал я писать бы не стал,на мой взгляд самый нормальный вариант.
ДятлоW
гораздо интеренсее,ПОЧЕМУ???трется?все стоит на месте..трапеция кривая,выходит что ли?или что?
WEM86
Да нормально все с трапецией. У меня тоже задевало. При работе в определенном положении дворников раздавался как бы стук. Сейчас почемуто пропало.
ДятлоW
WEM86
протерлась дырочка в фильтре,видимо...
ДятлоW
проблема решена...фильтр стоит для 2113,14,15 старого образца..оказывается есть для 08,09,099.. и они разные,что для меня было неожиданностью..в общем из фильтра для 13,14,15 вырезал внутренний пластмассовый каркас в том месте,где терлось о трапецию.все дела..попробовал поставить фильтр для 08,09,099...он вообще не давал трапеции двигаться..так что все оказалось просто..удачи всем
Printery
Авто: ВАЗ 21093 карб
WEM86 писал(а):Да нормально все с трапецией. У меня тоже задевало. При работе в определенном положении дворников раздавался как бы стук. Сейчас почемуто пропало.
А я себе сделал адаптер сам. А также снял трапецию и увеличил угол очистки дворников. Радуюсь каждый раз, когда овывайку включаю и вентелятор печки. Кому интересно, вот:
http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=9334&st=340#entry593348
Там и фотки есть....Смотрите....
ДятлоW писал(а):проблема решена...фильтр стоит для 2113,14,15 старого образца..оказывается есть для 08,09,099.. и они разные,что для меня было неожиданностью..в общем из фильтра для 13,14,15 вырезал внутренний пластмассовый каркас в том месте,где терлось о трапецию.все дела..попробовал поставить фильтр для 08,09,099...он вообще не давал трапеции двигаться..так что все оказалось просто..удачи всем
это как так
кожух то пластиковый прикрывающий мотор то один что на Самаре 1 что на 2 и салонный фильтр в виде форот устанавливаемый с завода тоже один, насколько мне известно нет у этого фильтра подразделения на 09 и 15 тока разве что разница в подвальном изгтовлении , кто то лутше отлил а кто то схолтурил, вот и всё.
ДятлоW
ну,блин,вот так...на одной коробке написано 08,09,099,на другой 13,14,15 и начинка правда разная...лежит в гараже))
ДятлоW
можешь их оба сфоткать в чом их различие
чтоб уж тоже тогда быть подкованным
ДятлоW
сделаю на неделе или ссылки на инет магазин подберу..
ДятлоW
gektory
Авто: 2115 2004 год
Хотел тоже прикупить фильтр, поспрашивал в магазинах, ни где нет, в итоге просто приколхозил степлером к кожуху сантиметровый поролон, пыли нет, сила обдува уменьшилась процентов на пятнадцать.
ДятлоW
понял теперь почему у тебя трабл
по первой ссылке да это какойто неправильный фильтр
и его я тоже видел и сразу понял и прикинул что это фуфло.
вот по второй ставится с завода и есно должен подходить что на Самару 1 что на Самару 2 ибо корпус печки одинаков.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
