za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
olbr
Я верхнюю опору имел ввиду. А там как, шрус вырывать что ли? Нунафиг, там пыльники обычно и так чуть живящие. А если сдуру ещё его и из коробки выдрать
Хотя, возможно это и вариант.
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
nikolav писал(а):,на головке развального болта и на ребре стойки делаю по две насечки
В мурзилке так рекомендуют, только лучше их вообще не трогать. В противном случае прямая дорога на развал.
za_k_on писал(а):Я верхнюю опору имел ввиду
Да понял я прекрасно. Отворачиваешь гайку полуоси, снимаешь колесо, тормозные колодки, цилиндрик тормозной отворачиваешь, снимаешь рулевой наконечник с сошки, отворачиваешь два болта от шаровой, отворачиваешь три гайки опоры и аккуратно достаешь стойку
Последний раз редактировалось: olbr (23 Августа 2010 17:32), всего редактировалось 1 раз
Бигдус
Авто: Ваз 21112
Сегодня на сто поменяли две нижних шаровых и усё нормалек. Единственный магазин работал в городе и та были ZOLEX и пришлось взять, так сделаны прылично, как бы Германия. Рулевые наконечники начинают умирать, а прошло всего 13 тк. Не знаеш на что нарвешся....
не Всё-фигня
Авто: ВАЗ 2111, 1.5i , 2000 г.в.- --> LADA KALINA 111940
Бигдус писал(а):е браните, в поиске конкретно не нашел ответа. При повороте руля на небольшом участке угла поворота раздается скрежет, как что-то трется металическое друг о друга из района верней правой опоры. Машину не ведет..., на ямах тоже трет..., поддомкраченое колесо не люфтит. прямо едеш ничего... Я так понимаю умерла опора, бо что стоячая или едучая при повороте скрежет.Машина с гуром, 83 тк, тяжести вожу в пределах нормы.Если это опора то смогу ли я доехать до сервиса 8 км, и наверное второй тоже скоро смерть? А самому ее поменять каково? А сама стойка при повороте может издавать звук старой телеги несмазанной
поставил опоры SS-20 2800 руб и забыл о проблеме. гарантия 3 года. стойки передние и задние тоже SS-20.дорого конечно но уже 2 года даже не вспоминаю. сайлентблоки спереди и сзади- полеуретановые. прошлой зимой при -43 комфорт как летом.
Сергей123456
Авто: 21112
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Из собственного опыта. Появился глухой стук при езде по не ровной дороге,вялый руль. В итоге при замене передка,левая опора ,без претензий,правая болтается шток аммортизатора. Да,когда был глухой стук,грешил на опоры двигателя. Качкой машины вверх вниз продиагностировать можно всю стойку,отдельно опору распознать,довольно,проблематично.
не Всё-фигня
был такой-же момент. менял шаровые и наконечники . времени было мало(работа,будь она неладна).при выезде из гаража появился скрежет на поворотах.пришлось возвращаться в гараж.скинул колёса.присел,сижу,курю............. не могу въехать-вроде всё на месте,всё новое.когда понял-выматерился.всё оказалось до глупого банально. в долбаной спешке перепутал местами наконечники(правый на место левого,левый- правого). итог: тяги рулевой трапеции ушли назад и одна из тяг стала тереться о корпус рулевой рейки(кажется левая).с матами в свой адрес перекинул всё на свои места..вывод:сам создал себе проблему, чтобы с успехом её преодолеть
n1788
Авто: VW Golf 95>Opel Senator>Citroen Berlingo>ВАЗ 2112 04г. 1.5 (16) (Франкония)>Mazda MX-3 KLZE
nikolav писал(а):Я,когда мне нужно что то делать со стойкой,на головке развального болта и на ребре стойки делаю по две насечки.Потом при установке на место просто их совмещаю и всё встаёт как надо и на развал не обязательно ехать.Проверенно опытным путём.Может кому пригодится.
Плюсую, тока я юзал цапон лак, прям мазок делаешь, он высыхает и откручиваешь, он соответственно трескается, а потом совмещаешь
