Автор |
Сообщение |
maks2508
Авто: ВАЗ 21102 2002г,1,5 8кл
Добавлено: 20 Августа 2010 23:17
Вообщем хрустела у меня наружняя граната,вчера поменял,а хруст все равно осатлся,правда на много тише,но все равно хрустит. _________________
Вернуться к началу |
Subzero
Авто: 21124
Добавлено: 20 Августа 2010 23:36
А характер хруста, когда хрустит? _________________ 1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
maks2508
Добавлено: 20 Августа 2010 23:43
при повороте влево _________________
Сергей123456
Авто: 21112
Добавлено: 21 Августа 2010 00:22
проверь пылники на всех 4 гранатах а так выверни руль и трогайся и высунься в окно и поймёшь с какой стороны хруст и если граната то нужно разбирать) _________________ тише едешь дальше будешь .
maks2508
Добавлено: 21 Августа 2010 01:08
все пыльники,были проверены,порван был слева,из за чего и была заменена граната,треск тоже слева,там же где и была заменена _________________
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Добавлено: 21 Августа 2010 04:25
maks2508 писал(а): | при повороте влево |
maks2508 писал(а): | порван был слева,из за чего и была заменена граната |
Если треск идёт при повороте налево,то меняется как правило противоположная граната т.е правая.
DLS
Авто: ВАЗ 21124
Добавлено: 21 Августа 2010 08:22
и опоры посмотри, была похожая проблема! _________________ Все законы созданы стариками и мужчинами.
Молодые и женщины хотят исключений, старики — правил!
omck
Авто: lada priora седан мускари ЛЮКС
Добавлено: 21 Августа 2010 12:20
было всё тоже самое поменяли всё что можно было кроме внутреннего левого шруса хруст как был так и остался вчера меняли и его теперь сказка ничего нехрустит поставил белмаг трипоидный так что меняй и непарся
maks2508
Добавлено: 21 Августа 2010 23:27
neclassik писал(а): | maks2508 писал(а): | при повороте влево |
Если треск идёт при повороте налево,то меняется как правило противоположная граната т.е правая. |
у меня идет треск слева при повороте на лево _________________
omck
Добавлено: 22 Августа 2010 06:29
это левый внутренний шрус
maks2508
Добавлено: 22 Августа 2010 18:35
спасибо значит поеду теперь менять внутренний шрус.Блин надо было сразу оба менять:( _________________
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Добавлено: 23 Августа 2010 11:49
проблема разрешилась заменой внутреннего??? а то у меня аналогично...
omck
Добавлено: 23 Августа 2010 12:10
Vadim81 писал(а): | проблема разрешилась заменой внутреннего??? а то у меня аналогично... | да всё уже было поменяно оставался только внутренний левый я почему то сразу на него стал грешить но начал не с него потому что пыльник целый и недоверия невызывал
Vadim81
Авто: 21124 кварц
Добавлено: 23 Августа 2010 13:51
т.е. 100 пудово лезу во внутренний левый?
P.S.Просто сколько ездил на переднем приводе, впервые столкнулся с заменой внутреннего шруса, причем с пробегом в 60 тыщ. внешние уже поменены на 40(левая) и 55 (правая, т.к. опять услышал стук и начал грешить на нее, а оказалось ничего не изменилось).
Verbludov
Авто: 21102
Добавлено: 23 Августа 2010 14:17
посмотри, колесо о подкрылок не цепляет???
omck
Добавлено: 23 Августа 2010 18:56
Vadim81 писал(а): | т.е. 100 пудово лезу во внутренний левый?
P.S.Просто сколько ездил на переднем приводе, впервые столкнулся с заменой внутреннего шруса, причем с пробегом в 60 тыщ. внешние уже поменены на 40(левая) и 55 (правая, т.к. опять услышал стук и начал грешить на нее, а оказалось ничего не изменилось). | если с лева то он у меня всего 45000 а захрустел ещё раньше
