Pikasso
Люди подскажите, горят замки багажника, проверял лампочкой на выходе постоянное питание, хотя как я понимаю плюс должен быть а минус появлятся при нажатии кнопки открывания багажника. Где копать?
DJ Def
Начиная от кнопки и к монтажному блоку, а потом проводку от монтажного до багажника! где то есть коротыш!
Bizz
наоборот. минус берется по месту. плюс идет по синему проводу от кнопки.
когда ставил сигу и подключал открытие багажника разбирался с этим.
serg_42
Тут два варианта:
1) "Залипла" релюшка сигналки, которая с брелока открывает багажник (надо эту релюшку найти и выдернуть, либо отрезть провод с сигналки, если релюшки нет и управление подключено напрямую)
2) "Залипла" сама кнопка (у левой ноги). Проверяется отключением кнопки.
Pikasso
Парни, реле менял на новое, вообще сигналку отключал, кнопку менял, остается только коротыш значит, это весело.
Bizz
значит снимай фишку с кнопки и проверяй синий провод. на сине-красном всегда плюс.
если дело в этом проводе, то с отключенной кнопкой движок гореть не должен.
serg_42
Pikasso, схема тут
Параллельно кнопке багажника где то стоит релюшка сигналки, которая ИМХО залипла.
Ищи по отходящим проводам. Чудес не бывает.
Pikasso
Реле не залипла, щелкает, да и пробовал на новое менял.
